Hallo Miteinander,
in der Hoffnung, noch jemanden im Netz anzutreffen, der noch nicht in Bad Kissingen ist, hier meine Frage:
Habe einen originalen Drehzahlmesser von Mercedes A0045420416.
Dieser ist meiner Kenntnis nach vorher in einem 290GD verbaut gewesen. Wenn ich das Teil nicht an die Lichtmaschine (Klemme W) anschliessen möchte oder kann, welche Bauteile benötige ich, um den Drehzahlmesser anschliessen zu können (Originale Teilenummer wäre sehr hilfreich)? Welcher Aufwand ist bei eingebautem Motor dann noch notwendig?
Wo beginnt der rote Drehzahlbereich bei meinen Motor 92PS 2,5 L? Habe ich 5000 Umdrehungen richtig im Kopf?
So, und nun geht es auch Richtung Bad Kissingen. Hoffe zeitnah von Euch zu hören und wieder einmal verbleibe ich mit vielen Dank im voraus.....
Hannes
CARPE NOCTEM
F Offline
Servus,
5150 ist laut meinem 124er-Reparaturbuch Enddrehzahl bei der OM 601/602/603, rote Bereiche gibt es auf dem Drehzahlmesser aber nicht...
fmt58744
Hallo, passt überhaupt die Volt Zahl? Der org. DZM ist über einen Geber am Schwungrad angeschlossen, nicht an Klemme W. Geber kostet um die 50,-. Grüsse Marcus
250er - Kurzhuber
290er - Langhuber
Langhuber haben eine geringere Abregeldrehzahl.
Den Geber such ich auch schon ewig. Wär unheimlich nett, wenn jemand die Teilenummer posten könnte für den OM602.
D
dehngitter
dehngitter
D
Drehzahlgeber für OM 602:
A 006 542 5117
Dieser funktioniert bei meinem Wolf und dem o.g. Drehzahlmesser. Kostet aber 96 Euro netto.
MfG,
Sebastian
Hallo Sebastian,
warum ausgerechnet der?
Beim O602.938 aus dem Wolf stehen im EPC 2 Stück:
A 011 542 16 17 und
A 002 153 46 28 (=> Beru SD009)
Letzterer mit Fußnote 037 "nur bei nachträglichem Einbau ohne Klimaanlage", ist aber dafür auch in etlichen weiteren OM602 etc. verbaut.
Nebenbei kosten die Dinger die Hälfte bzw. ein Drittel von dem oben Genannten.
F Offline
Original geschrieben von marcboessem
250er - Kurzhuber
290er - Langhuber
Sorry, war etwas schlampig beim Drüberlesen...meinte, es würde sich um einen 250er handeln...
fmt58744
D
dehngitter
dehngitter
D
@DaPo:
Zu dem erst genannten Geber Deines Postings (A 011 542 16 17) kann ich nichts sagen. Wenn dieser passt, dann ist alles i.O.
Ich selbst hatte auch erst den Geber A 002 153 46 28 gekauft (ca. 36 Euro netto), um Kosten zu sparen. Dieser Geber passt jedoch definitiv nicht an einen OM602.939 (oder Mercedes hat falsch geliefert oder ich bin einfach zu dämlich) - er ist einfach zu klein für die am Motor vorhandene Aufnahme. Also ging er ab in die Tonne.
Schließlich habe ich dann nochmal "kräftig" in den Geber A 006 542 5117 investiert. Dieser passt auf Anhieb. Also vorgesehene Blindkappe am Motor abschrauben, Geber ran, verkabeln, fertig.
Seit dem erfreue ich mich an dem neu gewonnenen Luxus eines funktionierenden DZM an meinem Wolf. :-)
Falls ein Foto vom installierten Geber erwünscht ist, stelle ich es gern ein.
VG,
Sebastian
Na gut, die passende Aufnahme sollte man schon mit verbauen wink
Alex_K
Alex_K
München
20,746,555 Hertha`s Pinte
8,172,679 Pier 18
3,894,239 Auf`m Keller
3,852,694 Musik-Empfehlungen
2,853,102 Neue Kfz-Steuer
2,823,321 Alte Möhren ...
2 members (atolex, AndreasHannover), 394 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
