Posts: 60 |
Hallo!In will meinen Landy umbauen. Dabei kommen z.B. die hinteren zwei seitlichen Sitzbänke raus. Wie bekomme ich die Löcher von der Verankerung in der Karosserie dicht, ohne das ich große Erhöhungen z.B.von Mutterköpfen oder ähnliches habe, die bei meinem Innesausbau im Weg sind? Habt ihr für solche Fälle einen Tip für mich Oder gibt es spezielle flache Schrauben? Ich habe schon an Schloßschrauben gedacht. Wie habt ihr das gemacht? Grüße Holger
Posts: 164 |
Moin raalaafer!
Ich habe die Löcher einfach zur Montage vom Campingausbau weiter verwendet. Wenn man die dicht machen will muß man eigentlich nur die Bohrungen säubern, womöglich Lackieren, einen Aufkleber von oben drauf und etwas Teer von unten drunter schmieren.
Das sollte doch schon reichen, oder?
Grüße aus Hamburg
TD5 OneTen
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
1mm dicke alublechflicken mit sikaflex unten drunter kleben.
Posts: 342 |
ich sach nur: Nieten!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
[:o]==[o:] "it`s not broken ... it`s british"
Ist nicht mehr zu retten
Posts: 435 |
Frag mal im Kfz-Teilehandel, Karosseriebau oder aehnlichem nach Kunststoff-Stopfen. Gibt es in allen Groessen, Farben, Formen. sind ja im Landy auch einige verbaut. Meinetwegen kleb' die dann noch ein, sollte in jedem Falle reichen.
Gruss Volker
Posts: 233 |
Doofe Idee vielleicht . aber was würde gegen schweißen sprechen?
Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
Posts: 637 |
...aber was würde gegen schweißen sprechen? Zu aufwendig und kaum reversibel. Für Schraubenlöcher ist Wrigley's Universal-Dichtmasse ideal. Gibt's an jedem Kiosk und in jedem Supermarkt für kleines Geld. Aber nur frisch ausgekaut verwenden, sonst hält's nicht.
3 members (Gunnar, G den Weg, 1 invisible),
1,028
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
