Liebe Spezialisten
Im Innenraum meines G riecht es immer mal wieder stark nach Abgasen. Egal,ob die Klimaanlage zugeschaltet ist oder nur die Heizung läuft, oder keins von beiden. Nur eins lässt sich sagen: wenn ich bei Auftreten der Gerüche den Motor abstelle, läuft noch minutenlang das Kühlaggregat nach(es hat sicherlich eine Bezeichnung, ich kenne sie aber nicht), sodass ich vermute, dass das Auftreten des Gestanks damit zusammenhängt.
Kann da jemand Sachdienliches beisteuern?
Besten Dank, Gruß
Richard
wenn Abgasgeruch nach innen dringt, ist in den meisten Fällen die Abgasanlage im Motorraum undicht.
Danke für Deine Antwort DaPo, aber müsste dann nicht permanent Abgasgeruch zu bemerken sein?
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
Nicht unbedingt, es kommt auf die Menge an, und wo es genau raus kommt. Oft wird das Abgas von Lüfter/Fahrtwind einfach weg geweht...
Luckybamboo94
Luckybamboo94
�sterreich
20,279,145 Hertha`s Pinte
7,992,807 Pier 18
3,770,235 Auf`m Keller
3,703,794 Musik-Empfehlungen
2,734,905 Neue Kfz-Steuer
2,689,972 Alte Möhren ...
3 members (Banngebiet, Meggie, Gsemmel), 3,732 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Patrolflüsterer, Zappa
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
