Liebe Spezialisten
Im Innenraum meines G riecht es immer mal wieder stark nach Abgasen. Egal,ob die Klimaanlage zugeschaltet ist oder nur die Heizung läuft, oder keins von beiden. Nur eins lässt sich sagen: wenn ich bei Auftreten der Gerüche den Motor abstelle, läuft noch minutenlang das Kühlaggregat nach(es hat sicherlich eine Bezeichnung, ich kenne sie aber nicht), sodass ich vermute, dass das Auftreten des Gestanks damit zusammenhängt.
Kann da jemand Sachdienliches beisteuern?
Besten Dank, Gruß
Richard
wenn Abgasgeruch nach innen dringt, ist in den meisten Fällen die Abgasanlage im Motorraum undicht.
Danke für Deine Antwort DaPo, aber müsste dann nicht permanent Abgasgeruch zu bemerken sein?
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
Nicht unbedingt, es kommt auf die Menge an, und wo es genau raus kommt. Oft wird das Abgas von Lüfter/Fahrtwind einfach weg geweht...
drurs
drurs
Illertissen
20,667,600 Hertha`s Pinte
8,153,171 Pier 18
3,878,859 Auf`m Keller
3,833,866 Musik-Empfehlungen
2,839,246 Neue Kfz-Steuer
2,799,068 Alte Möhren ...
2 members (Iveco Rob, 1 invisible), 364 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
cbit
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,756
Members10,155
