Posts: 4,086 |
grad in der bretagne stelle ich nach einer ruhigen Fahrt fest, dass der Hebel fuer die Reduktion in Laengsrichtung lose ist. Die Welle in das Getriebe wird bewegt, bleibt aber ohnd Funktion. muss das schnell gemacht werden oddr kann ich die Heimreise naechste woche ohne Bedenken starten. Was kann kaputt sein, was kostet das und wo gibts das billiger... Erst Zahnfiemenriss bdim T4, dann dass... Atze
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Vermutlich liegts an der elenden Hebelei: Das Hebelwerk zwischen Schalt- und Transfergetriebe. Mit dem Klemmring kann man grob die Hebellage, also die mittige Leerlaufstellung des Reduktionshebels vorgeben. Die Feineinstellung macht man dann mit den Kontermuttern. Der Klemmring sollte bei Betätigung der Sperre kein seitliches Spiel aufweisen.
Posts: 4,086 |
Danke, Rainer. die Hebel bewegen die Welle, es scheint,dass der Schaden im zylindrischen Bauteil am Getriebe liegt. Ich hatte den Deckel unter dem Mittelsitz ab. Fahren tut der Wagen ohne Murren, nur wie lange...
scheixx handygetippe....
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Solange Du nicht weiter hin und her schaltest, passiert gar nix.
Posts: 4,086 |
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19162137pz.jpg) das wars, ratet noch eben, welches Schraube sich nicht lösen ließ und abgeflext werden musste.... Schön auch das Einstecken des Stiftes von links nach rechts und das ganze mit den zwei Kuststoffscheiben am Hebel. Ich war begeistert! Nun isses wieder gut. Atze
1 members (derkleinethomas),
299
Posts675,981
