Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
SL65 von 3M oder auch Loctite 3888. Ist aber nicht gerade günstig
Posts: 10 |
Ich habe mir eine Klebeantenne von Bosch bestellt. die ist rund und kommt in den gerasterten Teil der Scheige am Innenspiegel. Da fällt sie nicht auf. Damit dürfte es gut sein.
Besteht die Möglichkeit, im EPC die einzelnen Preise einzusehen? Habe ich noch nicht gefunden.
Danke und Grüße
Josef
Posts: 356 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 356 Likes: 3 |
Besteht die Möglichkeit, im EPC die einzelnen Preise einzusehen? Habe ich noch nicht gefunden. Wenn du die Teilenummer hier eingibst, bekommst du einen Preis, der halbwegs passt: http://www.online-teile.com/mb/index.phpHandtuch
G320 lang 1995
Dröge schlägt 5% auf den Listenpreis auf
Posts: 10 |
Der Verstärker ist dort mit 127€ gelistet, selbst wenn ich die 5% wieder abziehe und bei meiner Apotheke 10% Clubrabatt abhole, liege ich noch über 100€, die Bosch-Antenne liegt bei weiniger als der Hälfte, ist eingebaut und der Empfang ist SUPER!. War nur ein wenig Fummelei, den Masseanschluß im Bereich des Innenspiegels herzustellen.
Danke an alle und ein schönes sonniges und trockenes Wochenende,
Josef
Posts: 356 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Hier habe ich eine Lösung für den defekten Antennenverstärker: Ein Heckscheibenantennen-Verstärker, erhältlich u.a. bei Conrad für 20 €. Bis jetzt nur im Stand getestet, ich bekommen jetzt deutlich mehr als nur einen Sender rein! Sogar wenn der Knopf gar nicht an der Scheibenantenne dran ist. Ich habe den Verstärker leicht angepasst und das Kabel nicht nach vorne verlegt, sondern abgeschnitten und an das alte Kabel angeschlossen. Die Antennen sind sehr fummelig zu verdrahten. Das Gehäuse lässt sich hinter die Verkleidung kleben, wo das Original saß. Gruß Handtuch ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19225248sg.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19225247tv.jpg)
G320 lang 1995
Posts: 367 |
Moin Handtuch, genau so was habe ich gesucht. Danke dann hole ich das Ding.
Gruss Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
Posts: 356 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Ich möchte aber betonen, dass es kein vollwertiger Ersatz für den originalen Verstärker ist. Die Empfangsqualität könnte besser sein.
Handtuch
G320 lang 1995
1 members (1 unsichtbar),
281
Themen44,617
Posts675,998
