Posts: 126 |
Hallo, habe eine Frage an die Gemeinde. Gestern habe ich eine neue Frontscheibe bei LR Vertragswerkstatt bekommen, und jetzt habe ich ein Problem mit dem Scheibenwischer! ich kann in einschalten und er arbeitet ohne das ich das Tempo ändern kann,ausschalten geht auch nicht nach 1-3 min schaltet er ab aber nicht in der richtigen Endstellung,um in wieder einzuschalten muss ich den Wagen neu starten. Es ist ein RR TD V8 Bj.2007 ( Scheibe mit Regensensor ) Bei der RR Werkstatt sind sie der Meinung der Motor sei defekt, was ich so nicht glauben kann. Bitte um eure Hilfe!! Danke VG Wolfgang.
Wolfgang aus Braunschweig
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Wenn er vorher normal funktioniert hat werden die einen Bock geschossen haben, also Garantie anmelden.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Hatte auch mal nen Range mit Elektronikmacken. Das einzige was am Ende nachhaltig geholfen hat war das Teil zwischen den Nummernschildern zu tauschen... Im Ernst: Wie Du schon vermutest wird wohl der Regensensor nach dem Einbau ne Macke haben und dem Scheibenwischer-Steuergrät Blödsinn melden, woraufhin dieses dann Unfug treibt. Die Jungs die die Scheibe gewechselt haben sollen sich schlau machen und Dir das auf Garantie richten, fertig!
Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
Bei VAG Fahrzeugen kann ich dem Regensensor verschiedene Kurven zuweisen, bzw den Sensor abgleichen und einlernen. Vielleicht geht das bei Deinem RR auch, und wurde verpasst zu tun.
Ciao Markus ex 130er
Posts: 126 |
Alles wieder gut , es war ein Wackler im Kabelbaum . VG.
frankk
N53°35'11.7, W006°29'51.4
1 members (HorstPritz),
352
Topics44,516
Posts677,019
Members10,184
