Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6
Seit einer Woche hab ich bei meinem 1990 300 GD (OM603) das Problem Auto überhitzt-hab natürlich auch hier schon nachgelesen
Jetzt:
Kühler neu, Thermostat neu, Viscolüfter funktioniert, WaPu neu, Wasser neu und sauber, Öl neu und sauber--Problem alt
Ich check jetzt noch einen neuen Termeratursensor, dann werd ich die Anzeige einfach ignorieren
Komisch kommt mir vor, dass das Fernthermometer 115 Grad anzeigt, aber nichts im Kühler zischt oder gurgelt, ich kann auch den Deckel beim Ausgleichsbehälter öffnen, zischt ganz kurz, also kein großer Überdruck im System-ausserdem kann ich den oberen Kühlerschlauch angreifen ohne mir die Finger zu vberbrennen, meiner Meinung hat der nie und nimmer 115 Grad
Infrarotthermometer muss ich noch anschaffen-wir werden sehen
Eventuell kann mir noch jemand einen Rat geben
ceck68
I am from Austria
ändert sich die Temperaturanzeige, wenn ein größerer Stromverbraucher (z.B. Licht) eingeschaltet ist?
Dann dürfte eine Masseverbindung im Armaturenbrett nicht in Ordnung sein.
Nein, ändert sich nicht, auch durch klopfen aufs Kombiinstrument ändert sich nichts
Ich weiss langsam nicht mehr was ich tun soll
ceck68
I am from Austria
In der Zwischenzeit habe ich alles getauscht was mir so eingefallen ist, hab auch einen Temperatursensor samt Instrument von VDO eingebaut und habe CO2 im Kühlwasser gemessen--- nichts
Warm wird er trotzdem
Bitte um Hilfe
Ceck68
I am from Austria
ceck68
mittlerweile mal die tatsächliche temperatur gemessen??
aber bitte nicht mit einem infrarotthermometer, die messen nur die oberflächentemperatur, die hilft dir abern icht viel weiter. nimm ein "einstichthermometer". zwischen oberflächen- und tatsächlicher temperatur kann schon ein erheblicher unterschied bestehen.
Entlüfter
Entlüfter
Wenn er wirklich zu warm wird dann hilft nur entkalken.
Zitronensäure, gesättigte Lösung. 100km fahren. Gut spülen.
Prinz Valium
Prinz Valium
Was verstehst denn unter gesättigter Lösung(will jetzt nicht mit Lösungsprodukt rechnen).
Ich selber habs auf Deinen tel Rat hin ja schon mal gemacht, 8 Beutel auf ne Kühlerfüllung. Seitdem ist temp max laut Anzeige deutlich niedriger...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Entlüfter
Entlüfter
ich kaufe Zitronensäure kiloweise (5kg Eimer) in kristalliner Form. Die löse ich in etwa 40-50° warmem Wasser so lange bis sich nix mehr löst.
Titelverpasser
Titelverpasser
Aha
Jetzt:
Da scheint aber dann ne Menge Kalk in den Wasserkanälen zu sein.
Ich persönlich halte von den ganzen Entkalkaktionen nichts. Enweder kommt das Wasser nicht an die zu kühlende Stelle, oder der Kühlmittelstrom wird irgendwie nicht richtig geleitet (Thermostat richtig rum drin largemarge )
Thermostat ist richtig drin......
Ceck68
I am from Austria
Wusch
Wusch
Mannheim
20,353,582 Hertha`s Pinte
8,025,012 Pier 18
3,788,178 Auf`m Keller
3,727,824 Musik-Empfehlungen
2,751,542 Neue Kfz-Steuer
2,710,383 Alte Möhren ...
3 members (WoMoG, murm, 1 invisible), 388 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,644
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
