Posts: 30 |
Hallo zusammen Ich wollte an meinem G ein wenig Motorenöl nachfüllen. Der Vorbesitzer meines Wagens hat mir noch diverse Gebinde von Castrol mitgegeben. Für meinen W 460 230 GE M102 sind Oele mit der Freigabe 229.1 vorgeschrieben. Ich habe folgende 2 Varianten an Gebinden mit Motorölen: 10 W 40 Castrol GTX Magnatec mit der Freigabe 229.1 5 W 30 Castrol Magnatec Professional mit der Freigabe 229.31 Was empfiehlt Ihr?? Kann die Freigabe 229.31 effektiv auch verwendet werden?? Welches Oel würdet Ihr empfehlen oder können die 2 Typen evtl. auch gemischt werden? Für Eure Antworten zum voraus besten Dank. Gruss Beni
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
Hallo Beni
also DU kannst alle Motoröle untereinander mischen, die Mischung sollte dann nur dem Motor auch bekommen, aber das Problem hast Du nur bei Motoren mit DPF und Motoren die für sehr niedrigviskose Öle ausgelegt wurden.
Ob ich einem M 102 der vermutlich auch schon einiges gelaufen hat ein 30er Öl geben würde weiß ich nicht.
Wenn Du diese Ölsorten da hast dann mische sie, wenn DU sie verwenden willst. Oder nutze nur das 10W/40.
Gruß Thomas
Posts: 30 |
Hallo Thomas
Besten Dank für Deine Antwort. Der M102 ist ca. 80'000 gelaufen. Eigentlich tendiere ich aber auch eher zum 10 W 40 und werde wohl dieses verwenden.
Gruss Beni
Posts: 143 |
Hi, gib' dem alten M102 das 10w40 von Castrol Magnatec da machst du nichts verkehrt.
Gruss Gehtso
89ziger 230GE Classic ist nie richtig ganz, aber auch nicht wirklich kaputt!
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
409
Posts675,900
