Schlammspritzer
Schlammspritzer
Posts: 642 |
für die die es interessiert : Werft mal einen Blick auf den Kabelstrang der von (in Fahrtrichtung) links nach rechts oben an der Spritzwand vobeiläuft. Dort gehen im rechten Drittel (in Fahrtrichtung) 3 Kabel raus, einmal zum AGR Ventil, einmal zum Wassertemperaturgeber ( <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ) und einmal zum Luftfilterkasten (ich denke Luftemperatur). Bei mir gingen diese Kabel zur Spritzwand zeigend aus dem Kabelstrang raus. Das hatte zur Folge daß die Kabel unnötig geknickt waren und an der Spritzwand scheuerten, diese war an 2 Stellen blank. Den Kabelstrang kann man aufpiddeln und mit Isolierband nach Abstecken der Stecker den richtigen Weg weisen. Bei der Gelgenheit schadet es nicht den Steckern (übrigens von Audi) etwas WD-40 zu gönnen.
Gruß Holger
1 members (Gunnar),
1,293
Topics44,515
Posts677,013
Members10,183
