Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Komme grad mit "neuen" Ideen von ner Reise zurück und habe mir unterwegs ein paar Sachen überlegt, um die ich mich bisher nicht geschert habe.
In Frage kommen (von anderen bereits klaren Sachen) eigentlich zwei Punkte:
a) ich will möglichst in Batterie-Nähe und immer erreichbar einen Hauptschalter haben (eher für (bzw. gegen) möglichen Fahrzeugbrand als wegen Diebstahltsgefahr) - wie war das da mit "Natoknochen" - gibts da Alternativen?
b) gibts eine kleine - wo auch immer zu verbauende - aber sichtbare Anzeige über den Spannungs- bzw. Kapazitäts-Zustand meiner normalen Autobatterie... evtl. auch mit "Wächter integriert, der abschaltet, wenn die nötige Kapazität zum Anlassen in Grenzbereiche kommt. (Hintergrund: hab nun auf meiner Reise wieder bei stehendem Motor nen LED Lichtschlauch genutzt, mal den (regelbaren) Arbeits-Scheinwerfer genutzt, Handys oder Laptops (über Spannungswandler) aufgeladen oder eben auch mal das Radio angehabt.
Wäre für Tipps und Erfahrungswerte dankbar, muß nicht viel Firlefanz sein, schön wären auch Foddos von Euren Lösungen und irgendwelche Bezugsquellen.
Liebe Grüße,
L.C.
Posts: 5,771 Likes: 104
Posts: 5,771 Likes: 104 |
Bau doch eine Zweite Batterie ein! Ich hab den Kasten unterm Sitz umgebaut, dass dort zwei baugleiche Batterien rein passten. Die hab ich mit automatischem Trennrelais, welches auch von Hand geschaltet werden konnte verbunden. Die Fahrzeugbatterie war mit "Natoknochen in grösser" (oben links im Bild) so einer zu trennen, weil mein Landy immer irgendwo Strom verbratete. Die zweite Batterie diente all den vielen Verbraucherchen. So braucht ich nie Angst zu haben, nach ein paar Tagen nicht mehr starten zu können. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19406854au.jpg)
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Danke für Deine Ausführungen... Ich habe bereits ne zweite kleinere Batterie im Fach, die nur noch drauf wartet, von der Solarzelle gespeist zu werden (wann auch immer ich dazu komme, die aufs Dach zu nageln).
Ich werde Fahrzeugbatterie und Solarbatterie definitiv nicht zusammenlegen und früher oder später wird NUR die Solarbatterie anfangs genannte Verbraucher versorgen.
Dennoch will ich oben genanntes mit der Fahrzeugbatterie machen.
L.C.
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Hatte in meinem Offroadwohnwagen eine Batterie (48Ah) verbaut um autark zu sein. Die war über Pin 9 und 13 der AHK Steckdose direkt parallel zur Autobatterie geschaltet, und wurde somit von der Lima des Zugfahrzeugs geladen. Zur allgemeinen Last des WW (Wasserpumpe, Licht, Standheizung usw.) wurden die Handys der Mitfahrer auch noch über meinen WR geladen. Habe selbst in 3 Wo. Rumänien nicht einmal Probleme mit den Batterien gehabt. Später hatte ich noch zwei Solarpanele mit je 10W aufs Dach gelegt um den Anhänger auch völlig unabhängig benutzen zu können.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
In meinem VW T3 habe ich es genauso gehandhabt. Die zweitbatterie wurde nur über das Zündungsplus geladen, ich hatte nie Irgendwann das Problem das die Batterie leer war, in meimen Lt das gleiche. Ich habe auch bewusst auf das zusammenklemmen der zwei Batterien verzichtet.
Niemals auch nur ein Problem.
Gruß Mathias
Ich habe auch bewusst auf das zusammenklemmen der zwei Batterien verzichtet. Sowas von einem Bullifahrer - tztztz Ich hab bewusst auf allen zusätzlichen Firlefanz verzichtet. Vor allem sog. Trennrelais sind nicht zu empfehlen. VW hat das mal ne Zeit lang in die Bullis eingebaut. O Ton bulliforum.com: Es ist hinlaenglich bekannt, dass 90% der Busse mit Original-Relais abgebrannt sindWenn überhaupt trennen, dann nur mit derartigem: http://www.microcharge.de/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=68
Posts: 7,636 Likes: 133
Posts: 7,636 Likes: 133 |
Trennrelais sind nicht zu empfehlen. VW hat das mal ne Zeit lang in die Bullis eingebaut. O Ton bulliforum.com: Es ist hinlaenglich bekannt, dass 90% der Busse mit Original-Relais abgebrannt sind Da hatten wir wohl in einem VW Nutzfahrzeug Betrieb mit relativ vielen Campern T3 T4 T5, wohl nur die restlichen 10%
Posts: 8,724 |
ich hab dafür einen Batterieumschalter aus dem Bootsbedarf verbaut
131
Themen44,384
Posts675,469
