Page 2 of 2 1 2
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von "Gehtso"
Ich hab' aber nur eine Fettpresse um meine Schmiernippel an der Kardanwelle u.ä. zu schmieren! Und keine supi dupi ich presse alles raus Fettpresse.
Unterschätze nie Deine Fettpresse...
" Offline
Hallo, habe Heute den rechten Bremssattel wieder zusammen gebaut nachdem ich einen Kolben und die beiden Simmeringe, sowie einen neuen Dichtungssatz verbaut habe. Auch wurde die Bremse gewissenhaft entlüftet und dennoch ist die Bremskraft immer noch schwächer als auf linken Seite. Was ist da noch falsch? wo muss ich nochmal ran?
Danke für eure Hilfe.
Gruss "Gehtso"
89ziger 230GE Classic ist nie richtig ganz, aber auch nicht wirklich kaputt!
das kann u.A. daran liegen, daß nun der eine Sattel nun strammer ist ans der Andere (aus diesem Grund sollte man immer beide Seiten machen ).
Hast Du die Klötze erneuert? Es kann auch sein, daß der Klotz, wo der Kolben hing, verhärtet ist.
" Offline
Ist schon gut möglich das die/der Belag verglast oder verhärtet ist. Werde die linken Beläge mal nach rechts tauschen und ausprobieren wie die Bremse dann ist.
Gruss "Gehtso"
P
P Offline
Wie alt sind den die Bremsschläuche? die können nach innen aufquellen. Dann hast Du auch eine schwächere Bremsleistung...
" Offline
Die sind alt, habe neue Schläuche bestellt. Danke für den Tipp.
Page 2 of 2 1 2
partsgrade
partsgrade
Ruhrgebiet
20,827,908 Hertha`s Pinte
8,193,405 Pier 18
3,902,035 Auf`m Keller
3,871,564 Musik-Empfehlungen
2,871,040 Neue Kfz-Steuer
2,845,025 Alte Möhren ...
1 members (bremach11), 618 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,518
Posts677,038
Members10,192
