Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Ich habe hier einen Kenwood Receiver, den ich aus einem Raucherhaushalt übernommen habe. Ab und an geht ein Kanal weg. Die Reinigung des Lautstärkepotis brachte keine Besserung. Hab gelesen ein ganz heißer Kandidat wäre das Relais, dass die Endstufen dazuschaltet. Nach der Reinigung hab ich nun das Problem, dass der Kanal entweder nach dem Einschalten da ist oder nicht. Frage,warum ist da ein Relais drin und was passiert,wenn ich die Kontakte einfach zusammenzwinge?
autoteam-essen.de
Posts: 412 |
relais zukleben könnte im besten/dümmsten fall zu einem recht unangenehm lauten knall auf den lautsprechern führen, je nach dem wo das relais drin ist (DC offset). Schliesst das relais oder hat es so viel schmodder drin, dass es halt ab und zu nicht wirklich schliesst? schlechte lötstellen? Hast du mal 'fein' drauf geklopft, wenn es geschlossen sein sollte? hat sich dann was geändert? Kommt drauf an was für ein relais da drin ist, die meisten relais sind waschdicht, bzw. gasdicht, haben aber ein lüftungsloch, falls der druck drin zu gross wird (schaltfunken). bekommt die spule spannung? da das relais vermutlich eine sehr kleine leistung schaltet, müssen die kontakte schon sauber sein, sonst fliesst da kein strom, schon der feinste schmodderbelag kann das verhindern. Regelmäüssig benutzen ab und zu mal ein und aus kann bei lange nicht benutzten geräten schon helfen (war bei meinem HK870 genau so nachdem der ein paar monate nicht mehr benutzt wurde, nach ein paar tagen war dann wieder alles ok).
wie hast du die leiterplatte gereinigt? entspanntes wasser (osmose wasser mit einem tropfen spüli drin), dann nochmal abbrausen und mit luftzug die wassertropfen weg pusten. anschliessen im ofen bei 40° ein paar stunden trocknen. oder brutalo mit leiterplattenreiniger waschen und trocknen lassen
nicht wirklich DIE lösung aber vieleicht hilft es kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Bei dem Relais kann man einfach die Kappe abziehen und soweit man in den Verstärker kommt die Kontakte begrabbeln. Es schaltet zwei Stromkreise. Ich habe Kontakt 61 benutzt und mit Kontakt WL nachgespült. Jaaaa,ich habe jetzt auch gelesen,dass man das tunlichst nicht an so Sachen machen soll aber nun ists zu spät. Aufs Gehäuse klopfen bringt keine Änderung. Hab auch noch festgestellt,dass die Wahlschalter der Lautsprecherbänke ebenfalls nicht vernünftig schalten. Leicht knacken tut es sowieso in den Lautsprechern,beim Einschalten. Ist mir vorher auch nicht aufgefallen.
autoteam-essen.de
Posts: 10,154 Likes: 86
Posts: 10,154 Likes: 86 |
Frage,warum ist da ein Relais drin und was passiert,wenn ich die Kontakte einfach zusammenzwinge? Im Einschaltmoment müssen in den Endstufen erstmal alle Koppelkondensatoren aufgeladen werden. Das führt zuweilen zu einem gewaltigen "Rums", bei dem schlimmstenfals die Lautsprecher zerstört werden können. Es schaltet zwei Stromkreise. Stereo ....... Normalerweise kann man Relais und Schalter problemlos mit Kontakt 61 und WL behandeln. Davon wird nix kaputt gehen. Hast Du mal Fotos von dem Relais? Ich schau dann mal was ich noch in der Grabbelkiste hab.
Posts: 412 |
Zitat: Hab auch noch festgestellt,dass die Wahlschalter der Lautsprecherbänke ebenfalls nicht vernünftig schalten. Zitat ende da könnte auch die ursache des problems sein.
wenn du vom relais die kappe abnehmen kannst und es einigermassen gescheite grösse hat, dann schalte mal ein und lass einen streifen dünnes papier zwischen den kontakten einklemmen und dann langsam raus ziehen.
Hmmm.Gestern Nacht hab ich alles nocheinmal mit 3M Kontakt bearbeitet und konnte damit Musikhören,bis ich gerade angefangen habe Papierstreifen ins Relais zu stecken. Seitdem ist der Kanal dauerhaft weg. Die Wahlschalter machen nach wie vor Probleme,an die komm ich nicht so richtig ran.
autoteam-essen.de
Posts: 412 |
sorry für den schlechten tip  siehst du ob da ein draht ab ist zum kontakt hin oder ist die feder da schon so lahm, dass sie gar nicht schliesst. Wenn du die schalter ausbauen kannst, dann wasch die mal mit dem 3M achte drauf, ob es kunststoff nicht angreift, sollte aber nicht. ansonsten kannst du mal ne dose leiterplattenreiniger kaufen (electrolube aht so zeugs) und dann richtig waschen. der wird schon wieder werden kuno
Das Relais schließt und Draufklopfen bringt keine Veränderung. Ich habe eine Lautsprecherbank ausgewählt,die von den Schaltern nicht gestört wird. 20 mal wild am Lautstärkepoti hin und her drehen brachte den Kanal zurück. Was hat er?
autoteam-essen.de
Posts: 412 |
Im besten fall ist da nur schmodder auf der schleifspur vom poti im schlechtesten fall ist das poti hin und die schleifspur (kohle) ist nicht mehr da, dann wird es schwierig, falls es kein standard poti ist. wenn es dann wieder geht ist 'nur' dreck drauf am besten laufen lassen und das poti regelmässig in eine andere stellung bringen. reinigen könnte auch helfen.
wohl überall nikotin drin und teer ablagerungen. wenn ich den verstärker bei mir hätte würde ich eventuel mit einer 'waschung' probieren, nach dem ich den vollständig zerlegt hätte. kuno
Den Poti hab ich etliche Male mit Reinigungssprays behandelt. Der ist offen,da kommt man sehr gut dran. Im Moment läuft er.
autoteam-essen.de
408
Topics44,476
Posts676,629
Members10,151
