#605290 01/10/2014 12:14
A Offline
ich habe einen E463 Bj. 99, kurz. Die Fondlampen über der Rücksitzbank leuchten nicht, wenn die Tür(en) geöffnet werden, wohl aber, wenn man sie direkt an der Lampe einschaltet.
Der Schaltplan verweist auf ein Diodenmodul V12, schweigt sich aber aus, wo es sich im Fahrzeug befindet. Kann mir bitte jemand verraten, wo sich dieses Modul befindet oder hat womöglich gleich die Lösung für dieses Verhalten parat?
Andreas
Servus Andreas,
hast du denn das Leuchten/Schalterelement schon mal ausgebaut und an den Kabeln Stromverfügbarkeit gemessen? Vielleicht gibt der Schalter einfach keinen Kontakt weiter!?
Grüße,
Norbert
A Offline
per Hand lassen sich die Lampen ja schalten, Spannung liegt also an. Die Türkontakte bzw irgend ein Komfortrelais zur Zeitverzögerung schalten lt Plan Minus über eine von 4 Dioden im ominösen Diodenmodul V12.
Und das finde ich nicht.
Andreas
Du hast einen kurzen Radstand!? Dann müssten doch die hinteren Leuchten zusammen mit der Vorderen leuchten? Was macht denn die vordere?
Und nochmals, wenn eben der Umschalter an der hinteren leuchte keinen Kontakt gibt, dann funzelt doch nichts.
Sorry, wenn ich da einen falschen Gedankengang habe, ich kenne die Leuchte in deinem G nicht genau. Bei mir (langer Radstand Bj. 99) sind hinten zwei Leseleuchten, die manuell oder über den Türkontakt geschalten sind.
Ich dachte, dass die hinteren Leuchten nur mit geöffneter Hecktür leuchten oder halt mit dem Schalter in der Armaturentafel.
Bei meinem leuchtet auch nur die vordere Innenraumbeleuchtung, wenn ich irgendeine Seitentüre aufmache.
Ich glaube also das gehört so.
Oder ist das beim kurzen Radstand vor der MOPF nach der innen alles häßlicher wurde anders?
Alex
Was klappert ist dran!
A Offline
der kurze und der lange Würfel haben die gleichen Innenleuchten. Die vordere, zentrale Lampe leuchtet, die hinteren nicht - nur, wenn man sie am jeweiligen Schalter von Hand Einschaltet.
Den Umschalter in den hinteren Lampen schliesse ich kategorisch aus, es müßten dann beide gleichzeitig ausgefallen sein, das betrachte ich als eher unwahrscheinlich.
Die Türkontaktschalter schalten die Lampen nicht direkt, sonst würden immer alle Lampen gleichzeitig leuchten und nicht je nach Tür nur die jeweilige Seite. Da steckt dieses ominöse Diodenmodul zwischen, dann das Komfortmodul der Zentralverriegelung, damit das Innenlicht bereits beim öffnen via Fernbedienung Ein- bzw verzögert Ausgeschaltet wird und weiß der Kuckuck noch mehr. Um da zielgerichtet nach der Ursache zu fahnden, muß man natürlich wissen, wo der ganze Kram verbaut ist, V12 eben.
Andreas
A Offline
Das ist wohl so. Ich meine aber die Lampen der Innenraumbeleuchtung über den Fondsitzen, nicht die beiden Kofferraumlampen über der Hecktür.
Andreas
Oh. Aha.
Ich hab da keine Lampen. Ist wohl dann irgendwann zwischen '97 und '99 dazu gekommen...
Alex
Sorry,
das stimmt nicht.
Bei meinem 300 DT G aus 99 langer Radstand, leuchtet beim öffnen der vorderen Türen das Licht vorne in der Mitte (wenn natürlich der Schalter auf der richtigen Position steht) und schaltet beim schließen der Türen mit Verzögerung wieder aus.
Beim öffnen der hinteren Türen leuchtet die Leselampe über dem Sitz der jeweilig geöffneten Türe. Narürlich NUR wenn der Schalter in der richtigen Position ist. Beim schließen ohne Zeitverzögerung.
Beim öffnen der Hecktüre leuchten die Lampen der Hecktüre. Diese können auch über den Schalter in der Amaturentafel eingeschalten werden. Durch herausziehen des Türkontaktes können sie bei geöffneter Hecktüre ausgeschalten werden.
Fakt!
Schönen Abend euch noch,
Norbert
Kann mal jemand bitte ein Bild dieser Leseleuchten/Fondleuchten einstellen?
Würde mich mal interessieren, wo die angebracht sind.
Kann man ja evtl. nachrüsten.
Scheinbar gab's die dann auch vor der MOPF Ende '99
Alex
Frank_T
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
20,742,780 Hertha`s Pinte
8,171,149 Pier 18
3,893,701 Auf`m Keller
3,851,541 Musik-Empfehlungen
2,852,145 Neue Kfz-Steuer
2,821,978 Alte Möhren ...
0 members (), 547 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,889
Members10,166
