#605651 08/10/2014 10:55
|O==O| Offline OP
ich bin seit kurzem auf einen G500L Bj.99 (463.241) umgestiegen. Insgesamt kann ich sagen - Super Fahrzeug!
Was mich etwas irritiert ist die Abgasführung.
Die linke Flut wird über den Ansaugstutzen nach rechts geführt.
Dann werden beide Fluten an der rechten Fzg.-seite entlang geführt.
Gibt es Abgasanlagen für das Modell mit M113 bei denen die Fluten links und rechts separat verlaufen?
Passen die Anlagen vom Langen G mit M273?
Wer hat da schon mal was in dieser Richtung gebastelt und ggf. sogar Bilder?
servus !
schau mal beim G55AMG-Kompressor,der hat ne geteilte anlage.mit bildern kann ich dir nicht dienen,aber es geht auch beim kurzen cabrio mit 55er kleemannkompressor.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
|O==O| Offline OP
Besten Dank für den Tip!
Das klingt sehr gut, werde mal nachschauen...
Bilder finde ich ja im EPC bzw. google.
... und siehe da, alles was man braucht:
Link zum Thread
Gruß,
Tim
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
