Page 1 of 3 1 2 3
G Offline
Hallo Leute,
"da isser wieder, mein Dicker" und hat das nächste Problem ("dann fahr doch in die Werkstatt!" ... nur wenn gar nichts mehr hilft (Insider)).
Beim Einparken vor Dienstbeginn noch alles in Ordnung, am Feierabend keine Bremskraftverstärkung mehr.
Zu Hause angekommen erst einmal die Verbindungen der Hartplastikschläuche vom Unterdruckdingen (Dingen deshalb, weil ich dazu noch eine Frage habe) bis zum Bremskraftverstärker auf "wir sind noch zusammengesteckt" untersucht. Heute werde ich noch einmal genauer nachsehen, da ja auch die Vorratsbehälter für die Sperren (noch nicht getestet, aber diese dürften nun auch nicht mehr funktionieren oder?) darüber den Unterdruck bekommen; vielleicht ist da was undicht.
Wie funktioniert das "Unterdruckdingen", welches an/auf der rechten Nockenwelle montiert ist? Wird durch die Nockenwelle eine Pumpe angetrieben oder ist dort nur ein Durchgang zum Gehäuse und dieses wird ja ohnehin vom Turbo mit Unterdruck versorgt?
Vielleicht gibt es ja berühmte Kandidaten, wenn die Bremskraftunterstützung wegfällt und jemand von euch kann diese mir nennen oder meine Liste vervollständigen (toll wäre "schau mal dort, dass ist es in 99% aller Fälle").
Mir fallen ein:
- die Hartplastikschläuche inklusive Anschlüsse (Unterdruckdingen und Bremsgerät) und Verbinder
- das Unterdruckdingen selbst
- das Rückschlagventil
- könnte das Bremsgerät selbst kaputt sein (ein Membran oder so)?
Ich bin mal wieder völlig Ahnungslos und hoffe durch euren Rat ein wenig mehr zum Experten zu werden.
Gruß, Pascal
O
O Offline
Na zum Experten wirst du mit sochen Begriffen wie "Unterdruckdingens" wohl nicht werden. smile Außerdem gibt es hier im Forum nur einen "Experten" (zumindest stellt er sich auf diversen Veranstaltungen so vor) der aber gerade nicht sehr aktiv ist. wink Wir sind nur blutige Amateure....
Ich wage mal die Prognose, dass das "Unterdruckdingens" die Unterdruckpumpe A 642 230 00 65 ist. Die wird in der Tat mechanisch angetrieben.
Hast du mal bei laufendem Motor die Leitung vom Bremsgerät abgeklemmt und gehört, obs zischt?
René
G Offline
fast hätte ich das "Ding" auch Pumpe genannt. Ich hatte nur bis jetzt noch keine Zeit für Recherchen gefunden und wusste nicht ob es angetrieben (dann natürlich Pumpe) oder nur ein Loch zum Gehäuse (in dem ja Unterdruck herrscht)ist.
Werde ich machen, leider erst heute am Abend.
Danke für den Tipp wink
Gruß, Pascal
O
O Offline
Ich hab ja leider gerade keinen passenden G, sondern muß das vom Schreibtisch aus machen. Wenn ich die hier vorhandenen Unterlagen ansehe, geht die Sperrenversorgung vom Bremsgerät nach unten weg und die (dickere) Bremsenversorgung/ Unterdruckversorgung nach vorn/seitlich. Wenn es Dir gelänge, den nach unten gehenden Schlauch abzuziehen und das Loch zu verschließen dann könntest Du die Sperrenversorgung als Übeltäter sehen. Wenn dann nämlich Unterdruck auf der Bremse ist, heißt das, das der Unterdruck über die Sperrenversorgung abhaut. Angaben allerdings ohne Gewähr. Wie gesagt, ich habe gerade kein Auto da, nur Theorie....
René
Ein Turbodiesel hat nirgends auf natürlichem Weg verwertbaren Unterdruck, er braucht immer eine externe Pumpe dafür.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Mhhhh im Ansaugtrakt des Turbos? wink
G Offline
Hallo René,
toller Tipp!
Da freu ich mich ja schon gleich unter der Karre zu liegen smile
Danke!
Pascal
Nein, reicht nicht. Darum "verwertbar".
Ein Benziner bei Vollgas hat auch kein Vakuum, darum der Speicher.
Gleichen Effekt hast bei sehr scharfen Nockenwellen, da brauchts dann auch ne externe Pumpe.
F Offline
Der vom Turbo angebotene Unterdruck ist in den meisten Fällen auf Grund der Lastabhängigkeit der Fahrzustände (Gaspedal gedrückt/nicht gedrückt) viel zu kurz und viel zu gering, um damit dauerhaft etwas wie einen BKV betreiben zu können...
fmt58744
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
mhhh ich gebe zu ich haette nicht gedacht, dass der Unterdruck tatsaechlich zu wenig sein koennte... Wieder was dazu gelernt.
Page 1 of 3 1 2 3
20,851,895 Hertha`s Pinte
8,199,345 Pier 18
3,907,163 Auf`m Keller
3,877,070 Musik-Empfehlungen
2,878,546 Neue Kfz-Steuer
2,851,621 Alte Möhren ...
0 members (), 1,434 guests, and 0 robots.
Hanimaus, sjaak
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,049
Members10,194
