Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
ich brauche eine Passfeder für die Welle/Rad - Verbindung an der Wasserpumpe.
Kann man das Teil als Ersatzteil bestellen?
Wenn nein, wer hat so ein Teil abzugeben, bzw. wo kann man so etwas kaufen?
Gruß Diethard
Diethard
Posts: 7,704 Likes: 140
Posts: 7,704 Likes: 140 |
es geht dir ja um die Verbindung Wapu zur Magnetkupplung - oder? So weit ich weiß, ist die Magnetkupplung durch die Verschraubung nur geklemmt. Mutter hat Linksgewinde (ersetzen) Anziehen 1. - 40Nm 2. - 110°
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Jürgen,
nein es geht um die Riemenscheibe auf der Welle Wasserpumpe.
Ich habe jetzt gelernt, das das gute Teil nicht Passfeder, sondern Scheibenfeder DIN 6888 heißt.
Die Riemenscheibe wird über diese Scheibenfeder hinsichtlich Rotation fixiert.
Montagereihenfolge ist: -Unterlegscheibe -Riemenscheibe -Unterlegscheibe -Sicherungsmutter mit Linksgewinde. ( die meintest Du? )
Kann man die Unterlegscheiben, Scheibenfeder und Sicherungsmutter bestellen?
Gruß Diethard IVECO 40W-10, BJ.91
Diethard
gib mir bitte mal die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer. Der Motor hat eine einfache Riemenscheibe, keine Magnetkupplung ? edit: habs beim NewDaily gefunden ET 10205710, passt auch beim 2,8er Motor vom NewDaily96 ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/19963982vc.jpg)
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Jürgen,
hast Du auch das Blatt mit den dazugehörigen Teilenummern?
Gruß Diethard
Diethard
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Jürgen, die letzten 7 Ziffern lauten ..5931304 Ich gehe davon aus, das er auch die Magnetkupplung besitzt. Jedenfalls schaltet sich der Ventilator bei Erreichen der Temperatur automatisch hinzu. Besteht die Magnetkupplung aus 3Teilen? Auf der Explosionszeichnung kann man das nicht richig erkennen. Bei mir gibt es jedenfalls 3 Teile: 1. ein Teil was einen Kabelausgang hat 2. die Riemenscheibe mit der Scheibenfeder fixiert 3. ein frei drehendes Teil an dem der Ventilator mit der 8er Schrauben befestigt ist. Das gesamte Paket wird mit der Sicherungsmutter (linksgewinde) befestigt. Teil 1 und Teil 2 würde ich als Magnetkupplung bezeichnen? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19974636nw.jpg) Vor der Riemenscheibe sitzt bei mir noch eine Distanzscheibe. (siehe Bild) Ich würde jetzt die Pos.16 (Paßfeder) Pos.35 ( Sicherungsmutter) und die besagte Distanzscheibe (welche Position??) bestellen. Gruss Diethard
Diethard
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Jürgen,
ich habe die Teile bei truckparts gefunden. Die Sicherungsmutter, wie wir sie kennen wurde aber geändert. Es ist jetzt eine Seckskantmutter mit angebörtelter Scheibe und hat die TeilNr. 500333918.
Ich fürchte ich habe das Teil mit mehr als 40Nm angezogen. Kann dabei was kaput gehen?
Gruß Diethard
Diethard
wie geschrieben
Anziehen: 40Nm dann 110° weiterdrehen
das sind dann auch mehr wie 40Nm
972
Topics44,522
Posts677,057
Members10,195
