#606878 01/11/2014 17:22
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Hallo Jürgen,
kannst Du mir die Teilenummer der Bremsleitung, die in den Radbremszylinder hinten eingeschraubt ist, nennen?
Gruß Diethard
Diethard
#606886 01/11/2014 19:24
63023861 das sind 450cm Bremsleitung, es gibt das nur von der Rolle.
Lass dir die Leitungen in einer Werkstatt anfertigen die ein Bördelgerät haben. Nimm die alte als Muster mit, wegen dem Durchmesser und der Nippel, Biegen kannst du dann daheim - aber nicht knicken ! Kannst z.b. eine große Nuss nehmen um die Radien zu bekommen.
#607687 12/11/2014 18:56
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Die Bremsleitung konnte in den Werkstätten nicht angefertigt werden, da die Überwurfmutter ( Klemmmutter) an der Radbremszylinderseite ein Gewinde mit 10x1,25 hat. In den Werkstätten gibt es nur 10x1,0 Klemmmuttern.
Auch schon wieder krass, das an einer Leitung 2 unterschiedliche Muttern verbaut sind.
Hinsichtlich Gewichtseinsparung gibt es auch noch einen Adapter zwischen Radbremszyl. und Bremsltg;
man kann die Bremsleitung also nicht direkt in den Radbremszyl. verschrauben.
Ich habe dann doch für 12,5€ die Zsb. Leitung bestellt. Die Leitung ist 500mm lang und muss dann noch zurecht gebogen werden.
Gibt es eigentlich noch andere Bremsleitungen wo ein Gewinde mit 10x1,25 verwendet wird?
Gruss Diethard
Diethard
#607698 12/11/2014 19:55
Gruss Diethard
mmh - laut IVECO ET Katalog haben die Nippel an den Stahlleitungen M10x1, der Radbremzylinder selber hat innen 1,25 - die Verlängerung (gibts nicht einzeln) sollte dann "außen" 1,00 haben (?!)
#607742 13/11/2014 13:39
R
R Offline
Hi Diethard,
schau mal bei
http://www.bremsleitungen-shop.de/Fittings-und-Verschraubungen:::2.html
da ist deine verschraubung gelistet, leitungen werden auf maß hergestellt.
Schienen mir günstiger zu sein als das was mir mal von ner werkstatt angeboten wurde.
Grüsse nils
wie verlink ich hier???, sorry binndau
FGSt-Nr ZCFD.....9004056
#607754 13/11/2014 16:07
du musst in den "Volltext-Editor" wechseln (unten rechts im Antwortfenster), dort dann oben links das Icon mit der Weltkugel....
R
rev Offline
hat keinen mehr...
hat keinen mehr...
R Offline
Ich habe an meinem Iveco sämtliche Leitungen selbst neu gemacht mit kupfernickel Rohren und einfachen Überwurfmuttern 10x1 selbst gebogen und gebördelt. Nichts spezielles. Autohandelsübliches Material...
Lg
Oliver
Jedem sein Laster!
Mercedes 410 4x4 Oberaigner
#607772 13/11/2014 20:11
ich musste mal am Übergang Bremsleitung/Bremsschlauch vorne neu bördeln und da war auch ein M10x1 Nippel verbaut.
#613528 16/02/2015 19:51
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
mein alter Radbremszylinder hinten, hat auf der einen Seite ein Leck.
Bekommt man die Kolben herausgedrueckt, um die Dichtringe zu erneuern.
Ich habe schon mit Druckluft versucht die Kolben zu bewegen, aber ohne Erfolg.
Gibt es ueberhaupt einen Reparatursatz?
Gruss Diethard
Diethard
#613530 16/02/2015 20:20
Hallo Diethard,
es gibt keinen Rep.Satz - Radbremszylinder IVECO ET 7165802 -
gibt es auch im Zubehör z.B. Metelli S.p.A. Art.-Nr.04-0017.
edit: siehe auch Faden
Man kann Kolben der Bremse auch mit der Fettpresse über den Entlüfternippel ausdrücken.
armin77
armin77
Deutschland, Bayern
20,864,145 Hertha`s Pinte
8,200,812 Pier 18
3,909,029 Auf`m Keller
3,880,753 Musik-Empfehlungen
2,881,437 Neue Kfz-Steuer
2,863,000 Alte Möhren ...
2 members (Sven.H, typfred), 870 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,064
Members10,195
