Hi; bin seit langem wieder mal online.
Ich habe ein Problem.
Aktuelles Fahrzeug Defender 130 Td5 Bj. 2000; 104 000km
mit Alu Hardtop + Dachträger, Recaro, Seilwinde, OME, Sperre VA + HA, AHK.........Rost.....
ab 95 000km ( letzten 3 Jahre) wurde folgendes gemacht, weil defekt:
- Achskugel VA
- AT Getriebe
- Kupplung
-Kupplungsnehmer + Geberzylinder
- Servopumpe
- Wasserpumpe
- Turbo
und seit Freitag ist der Zylinderkopf gerissen
Reperaturkosten ca 4500.- €
Ich brauche einen Pick Up der mein mobiles Sägewerk ziehen kann ( ca 3,2- 3,5 t ).
Was soll ich tun.....?
Reparieren lassen....was geht als nächstes kaputt.....
oder einen Ford Ranger ( 3L/156 PS ) kaufen und hoffen das der hält.....
..oder ein 130iger mit dem Ford Motor.......
Die begeisterung vom Landy ist derzeit im Keller, erst Recht bei meinen Geschäftspartner.
Gruß Mirko
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Bei 9.000 Kilometern in drei Jahren steht sich der Wagen schon fast kaputt.
Wenn er gebraucht wird dann direkt fürs schwere Arbeiten (ziehen), oder?
Außerdem hast Du entweder Pech mit dem Defender oder Du machst was komisches mit dem Auto.
100.000 Kilometer und eine neue Kupplung spricht für extremen Anhängerbetrieb.
Die TD5 Wasserpumpe geht fast nie kaputt, besonders nicht bei dieser Laufleistung.
Für Servopumpe und Turbo sind auch Dinge die locker das zwei- bis dreifache der Laufleistung vertragen.
Den Ford Ranger kenne ich nicht.
Der Defender TD4 ist zum Anhänger ziehen besser als der TD5 (sehr kurzer erster Gang).
Beim TD4 gibt es ein Problem mit der Zwischenwelle der Getriebe.
Deine Anforderungen...
schwerer Anhänger, vermutlich auf Wiese oder Acker und fast keine Laufleistung
...hört sich für mich wie alter Unimog an.
Oder besser noch Leihwagen. smile
Hallo Mirko,
lass bloß die Finger vom Ranger und fahr mal den Amarok Probe, danach willst du den 130er sowieso nicht mehr aetsch
VW hat auch günstige Leasingkonditionen, da der Absatz z.Zt. etwas schwächelt.
Besserwessi
Besserwessi
Amarok?
Regelmäßig dreieinhalb Tonnen am Haken und zwei Liter Hubraum?
Kann mir nicht vorstellen, daß das lange gut geht . . .
hab ich vergessen . . . der Amarok hat Serie 2,8 T, du müsstest also auflasten
Dodge Ram 2500, Benzin 5.7ner oder Diesel - für den sind 3.5T Kinderkram, die merkst kaum wenn sie am Haken hängen.
the one and only Bastlwastl!
Naja, als goldenen Mittelweg zwischen dem zu kleinen VW Motor und der Ami-Schleuder würde ich den Toyota Hilux mit der 3Liter Maschine empfehlen. Frag mal Tordi, der fährt sowas glaub ich. Alternativ den Isuzu D-Max, der Troll hat den.
Maschtuff
Maschtuff
Original geschrieben von Bandido
... und fahr mal den Amarok Probe.........da der Absatz z.Zt. etwas schwächelt.
Nanü - sollte da ein Zusammenhang bestehen?
lachen
(Jetzt habe ich gedacht, Du hättest die Schleuder längst abgestossen. Aber nein; in Treue fest! smile )
Original geschrieben von Till
Amarok?
Das geht auch ohne Anhänger nicht lange gut.
Ich meine beim T5 wirds ab 100 000 spannend.
autoteam-essen.de
labert hier nicht rum ihr Tunten fuck
im Amarok Forum sind genug die ihre Kisten in 3 Jahren weit über 100.000 KM im Anhängerbetrieb gequält haben, aber sowas wie Mirko da oben gepostet hat, habe ich da noch nicht gelesen
gmann
gmann
Heavenly Valley
20,623,061 Hertha`s Pinte
8,140,235 Pier 18
3,865,149 Auf`m Keller
3,816,160 Musik-Empfehlungen
2,830,792 Neue Kfz-Steuer
2,792,856 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 1,226 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,682
Members10,153
