Posts: 30 |
Hallo zusammen
Die "graue" Zeit steht wieder an, um dieverse Arbeiten am G in der geheizten Garage auszuführen.
Das Abschmieren des G's gehört natürlich auch dazu!!
Nun habe ich schon von diversen Seiten gehört, dass die vorderen Achshalbkugeln nicht mehr mit Fett befüllt werden sollten??
Jedoch habe ich ein Werkstatt-Handbuch der Schweizer Armee, wo das Befüllen der Kugeln beschrieben und natürlich auch empfohlen wird!!
Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass leere Kugeln ohne jegliche Schmierung vorteilhaft sein sollten.....
Also Vorderachs-Halbkugeln füllen oder nicht?
Für Eure Antworten zum voraus besten Dank.
Gruss Beni mit Puch 230 GE Kurzversion W 460, 1988
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
Hallo Beni,
wer sagt denn sowas?
Wobei es da nicht um Schmierung, sondern um Abdichtung geht. Ohne Fett zieht Wasser und Schmutz in die Gehäuse. Also Fett rein, und gut.
Posts: 30 |
Dacht ichs mir doch!!
Besten Dank!!
Gruss Beni
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moinsen,
wenn wir schon bei dem Thema sind ... wie oft macht man das denn wenn der Wagen mehr steht als fährt? Meiner wird ja nur zum Genuss ausgeführt und dann in der Regel nicht mal artgerecht.
Gruss Markus
Posts: 231 |
1 x jährlich ist ok. Die mit dem nicht-fetten waren Ästheten, die ihre Achse neu lackiert haben.
Wenn nicht gerade übermäßig Fett aus der Kugel austritt, braucht man da gar nichts nachzufüllen. Voll ist voll.
Eine Kontrolle ist aber dennoch sinnvoll, denn die Farbe verrät viel: gelb -> alles OK rot-braun -> Dichtring zum Differential undicht grau -> Manschette vom Homokineten defekt, letzterer ist dann ohne Reparatur auch bald hin
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Wieso wird das Grau, wenn der Faltenbalg undicht ist? Metallose?
Weil die Graphit-Fett-Füllung der Homokinetet grau ist.
Durch die rotation wird das Zeug aus den Homokineten geschleudert und vermischt sich mit dem Fett der Kugel -> dies wird grau. Nebenbei läuft der Homokinet trocken und frißt.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ok, dann muss ich die Manschetten wechseln.... Mausgrau bei mir....
Posts: 523 Likes: 1
Posts: 523 Likes: 1 |
Bei mir sah das so aus! Rostdunkelgelb bis mausgrau, Manschette war aber nicht beschädigt. Gruß ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20118460bp.jpg)
G320 lang M104.996
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
2 members (kepa75, HorstPritz),
247
Themen44,384
Posts675,466
