Page 2 of 3 1 2 3
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Original geschrieben von Wölflein
Habt ihr nen Tip für nen guten Silikonentferner?
Ich nehm sonst immer Waschbenzin....
......bleib dabei...........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
mqp Offline
S�chtiger
S�chtiger
Wenn du Grundierung als Filler usw. verwendest musst du ihn nat. entsprechend schleifen. Aber als Haftgrundvermittler auf ner astreinen Fläche doch nicht. Wie kommst du darauf?
Lies dir die Herstellerangaben auf dem dazugehörigen Datenblatt durch und arbeite danach.
Gruß Martin
Ich habe vom Lackieren in etwa soviel Ahnung wie ein Esel vom Klavierspielen. Also habe ich mich im Internet versucht, schlau zu machen. Da war überall davon die Rede, dass man Aluminium vor dem Lackieren grundieren müsse.
Mittlerweile habe ich die Kiste angeschliffen, gereinigt (mit Aceton), grundiert, angeschliffen, gereinigt (mit Silikonentferner) und das erste Mal lackiert. Bin mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden, muss wohl noch ein bis zweimal drüberlackieren (natürlich immer wieder mit anschleifen und reinigen).
Hilti
Mit dem Santana durch Afrika
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
mqp Offline
S�chtiger
S�chtiger
Was erwartest du denn, wenn du mit nem Pinsel streichst? Ne glatte 1a Oberfläche?
Ne Hilti. Lass das mit dem jedesmal schleifen. Lack drauf und gut.
Gruß Martin
Wenn die Oberfläche nicht tiptop glatt ist, ist das für mich kein Problem.
Ein Problem habe ich aber damit:
Beim Streichen ist überall satt Farbe aufgetragen. Alles sieht tiptop aus. Nach dem Trocknen sieht die Kiste leider aus wie ein blasses Zebra. Stellenweise wurde die Farbe angenommen bzw. blieb haften, stellenweise sieht man noch die Grundierung (bzw. der Lack wurde nicht angenommen oder blieb nicht haften). Kann es daran liegen, dass die Temperatur zu niederig war (im Keller, wo ich die Kiste habe und lackieren möchte, ist es rund 10°C; für Frischluft ist gesorgt, da immer ein Fenster schräg gestellt ist)?
Hilti
kann es sein, daß Grundierung und Lack nicht kompatibel sind?
Nein, die sind vom selben Hersteller, mit derselben Marke, in derselben Verpackung - das sollte nicht das Problem sein.
Kann es sein, dass ich zuviel Farbe aufgetragen habe, und die Farbe dann teilweise "heruntergeflossen" ist? Richtige "Nasen" habe ich allerdings keine.
Hilti
neo Offline
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
10° finde ich für lakieren schon etwas kalt. Aber ob das solche Ergebnisse verursacht? Bist du den 100% sicher das die Stellen Fettfrei und trocken waren? Mit Hände, also ohne Handschuhe, anfassen kann da unter umständen schon genügen um Farbe nicht haften zu lassen.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Ja, ich denke schon. Angefasst habe ich es nach dem Abschleifen nur noch mit "Chirurgenhandschuhen", und entfettet habe ich es mit Silikonentferner.
Draussen war es neblig-feucht. Und zwar so feucht, dass alles so nass war, als ob es regnen würde. Kann es sein, dass die Feuchtigkeit durchs schräg gekippte Kellerfenster reinkam - und deshalb die Kiste nicht mehr 100%-ig trocken war?
Ergänzung: Die "Flecken" sind ungefähr bis zu 3x3 cm gross.
Hilti
Hört sich nach Silikonflecken an.
Mach mal ein Foto.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Page 2 of 3 1 2 3
20,408,239 Hertha`s Pinte
8,049,528 Pier 18
3,812,663 Auf`m Keller
3,744,507 Musik-Empfehlungen
2,768,671 Neue Kfz-Steuer
2,720,438 Alte Möhren ...
0 members (), 595 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,433
Posts676,024
Members10,127
