#608634 27/11/2014 11:48
ich habe ein Problem mit meiner Sitzheizung.
Einschalten lässt sie sich, die roten Kontrolllampen leuchten auf, doch der Sitz wird nicht warm. Weder Sitzfläche noch Rückenfläche.
Deshalb denke ich, dass es nichts mit den Heizmatten zu tun hat, oder liege ich da falsch? Die arbeiten doch getrennt von einander. Sehe ich das richtig?
Ich schätze mal der Fehler müsste an einem Kabel oder Stecker liegen, denn der Schalter funktioniert (rote Lampe leuchtet)und der Sitz wird gar nicht warm, wie oben bereits erwähnt.
Hat jemand zufällig einen Schaltplan für den G400 CDI mit kurzem Radstand oder braucht man den dafür nicht?
Über eure Ratschläge bin ich sehr dankbar, denn es ist morgens schon ganz schön kalt.
MfG
Matthias
Hi, Sicherungen okay? Ansonsten mal die Spannung an der Trennstelle unter dem Sitz messen. Gruss Marcus
Sicherungen scheinen in Ordnung zu sein, da die Sitzheizung eben wieder funktionierte.
Ist die Sitzheizung an das Sitzsteuergerät geschaltet?
Was könnte der Fehler dafür sein, dass sie nur unregelmäßig funktioniert?
Wo bekomme ich raus welche Kabel an dem Trennstecker zur Sitzheizung gehören?
MfG
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
