ich bin auf etwas Hilfe angewiesen. Wir haben in der Werkstatt ein 463 300 D der der Vorbesitzer in auf den 147 PS 300 D Turbo Motor umgebaut hat ( OM 603 D 30 A ) Der Motor springt gut an - Kette rasselt und nageln tut er, aber in warmen Zustand läuft er recht gut. Das Problem ist das wen er 2 bis 3 Tage abgestellt wird nicht mehr anspringt. Wir müssen 10 Minuten lang orgeln ( armer Anlasser ) bis er langsam kommt. Niemand weiss genau wieviel Km der Motor hat. Wurde in Ebay gekauft. Was wir allerdings festgestellt haben das die EPS tropft. In der Mitte ist eine Dichtung die die 2 Teile der Pumpe abdichtet und genau da unten tropft es. Ich denke die Pumpe wird langsam Tropfenweise in 40-50 Stunden leer und dann springt er nicht mehr an. Bei orgeln sind Luftbläschen in der durstigen Rückleitung zu sehen.
nun zu meiner Frage.
-wie aufwändig ist es die Pumpe auszubauen und es abzudichten ?
-ist es nicht ratsam es in einem BOSCH Service zu machen ?
-ist da Spezialwerkzeug erforderlich ?
Ich bin für jede Information oder Rat dankbar.
Felix
Hallo Felix,
hast Du kein Werkstatthandbuch?
Nicht für Diesel. V8 benziner
Hallo Felix,
zum Ausbau der Pumpe kann ich nichts beitragen, aber für die Überholung der Pumpe Dir die Firma Hauser in Aschheim bei München empfehlen.
Viele Grüße
Christoph
P.S. Ich habe dort keine Anteile, Aktien oder Sonstiges
Super vielen Dank für den Tipp. Wir sind heute schon einiges weitergekommen. Habe vieles an Info zusammengetragen. Morgen machen sich mein Jungs an die Arbeit. Dann sehen wir weiter....wenn erstmals die Pumpe draußen ist.
Danke und Grüße
Felix
P
P Offline
Das Abdichten der Pumpe ist relativ einfach, man löst die Druckhalteventile und erneuert den Kupferring und den O-Ring je Pumpenelement. Dazu benötigt man eine Dichtung für die Unterdruckpumpe, weil man die demontieren muß, das Spezialwerkzeug um die Pumpe zu arritieren (mir wurde von Mercedes vorgeschlagen das eben selber zu feilen), das Ritzel auf der Pumpe ist mir Linksgewindebolzen festgeschraubt. Was man sonst noch braucht ...bisl technisches Verständnis.
Ich habe die Pumpe im eingebautem Zustand abgedichtet...hat gehalten. ;-)
orimex
orimex
Waldkraiburg/ Bayern
20,747,075 Hertha`s Pinte
8,172,886 Pier 18
3,894,289 Auf`m Keller
3,852,831 Musik-Empfehlungen
2,853,153 Neue Kfz-Steuer
2,823,529 Alte Möhren ...
0 members (), 455 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
