Guten Abend
Mein Fahrzeug: W 463, 300 GD, OM 603,113 PS, Bj. 91 Laufleistung 250000 km
Motor springt bem Kaltstart sehr gut an. (Glühkerzen sind neu)
Läuft nach dem Start gut. Nach ca. 500 m ruckeln und unrunder Motorlauf, wüde sagen er läuft nicht auf allen sechs Zylindern.
Nachdem der Motor warm ist einwandfreier und runder Motorlauf und gute Leistung.
Hat jeman eine Idee was die Ursache sein könnte?
MfG
Bernd
Ewige Treue geschworen
Der ruckelt , wenn die Glühkerzen ihr nachglühen eingestellt haben .
Spritzbild Düsen ?
Danke Dir
An den Nachglüheffekt hatte ich nicht gedacht. Es scheint jetzt logisch. Durch das Vorglühen werden die Brennräume natürlich vorgewärmt und der Motor hat die gewohnte Leistung. Schaltet das Relais ab und es wird nicht mehr geglüht, dann reicht vermutlich eine Einspritzdüse, die nicht ideal einspritzt um das Problem zu verursachen. Und stimmt, der Motorlauf wird unruhiger, je niedriger die Aussentemperatur ist. Gut ich muss die Einspritzdüsen testen lassen.
Ich werde nachberichten, wie die Sache ausgeht.
Schönen Abend noch.
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
