#609409 08/12/2014 20:08
H
H Offline
Hey, ich mal wieder apollo
Brauche schnell hilfe, meine innenbeleuchtung geht von jetzt auf gleich nicht mehr aus.nachdem ich am Kofferraum war, batterie natürlich leer und muss heute Nacht zum winterdienst. Kann mir jemand helfen?
Lg und danke
Heiner
Lieben Gruss
Heiner
Heinerk #609415 08/12/2014 20:50
H
H Offline
Und jetzt ist er so leer das die zentr.veriegelung nicht mehr funzt apollo
Lieben Gruss
Heiner
Heinerk #609416 08/12/2014 20:50
Welcher Cheroo? Gibt so einige.
Üblicherweise kannst du die Innenbeleuchtung am Lichtschalter auf Dauerbetrieb schalten, durch rausziehen zb.
Oder bei anderen Modellen über die Verstellung der Armaturenbretthelligkeit, auf Max. gedreht leuchtet auch die Innenbeleuchtung.
Grüße Ozy
Ozymandias #609417 08/12/2014 21:00
H
H Offline
Zj von 98
Habe schalterstellungen alle geprüft.komisch ist, das ich die Kofferraum leuchte auch nicht ausschalten kann obwohl sie schaltbar ist
Lieben Gruss
Heiner
Heinerk #609419 08/12/2014 21:28
Beim 98er Grand sollte die Innenbeleuchtung ausgehen nach 15 Minuten auch wenn die Türe offen ist, vorausgesetzt der Zündschlüssel ist abgezogen.
Quasi dauerhaft ausschalten geht bei dem Modell nicht.
Die Kofferraumleuchte brennt entweder Dauerhaft wenn gedrückt oder wenn die Hecktüre offen ist, darum gibt's keine Änderung des Zustandes beim drücken derselben.
Ich vermute bei dir einen Kabelbruch der Türkontakte.
Entferne erstmal im Motorraum die IOD Sicherung, das löscht vorerst alles bis du dem Fehler nachgehen kannst.
Ich habe dasselbe Modell darum kenn ich die Eigenheiten von Ihm.
Heinerk #609420 08/12/2014 21:30
Oder du entfernst alle 11 Birnen, was etwas Zeit braucht.
Heinerk #609423 09/12/2014 05:43
H
H Offline
Moin ozy
Besten Dank erstmal
Ich werde heute mal recherchieren
Lieben Gruss
Heiner
Heinerk #609452 09/12/2014 20:44
Ich tippe auf einen vermoderten Türkontakt.
Gruß Michel
MichelS #609455 10/12/2014 05:17
H
H Offline
Es war kabelbruch
Besten dank allen
Lieben Gruss
Heiner
Heinerk #609459 10/12/2014 07:08
Wo? Türkontakte oder Heckklappe?
Gruß Michel
vishnu2
vishnu2
Cantabria/España
20,742,091 Hertha`s Pinte
8,170,987 Pier 18
3,893,577 Auf`m Keller
3,851,376 Musik-Empfehlungen
2,852,021 Neue Kfz-Steuer
2,821,846 Alte Möhren ...
0 members (), 399 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
