Seite 3 von 4 1 2 3 4
O
O
Kann ich nicht so teilen, bei dem Auto hier (Rentnerauto, null gelände), kam der LMM bei ca. 170tkm.
Die Messung ergab, dass die Referenzspannung ausserhalb des Sollwertes war.
René
1
Danke auch Rene, ich werd mal im WIS nach dieser Prüfung suchen...
Gruß Hannes
O
O
Das wirst Du im WIS nicht finden. Da musst Du im kalten Zustand zwischen zwei bestimmten Zuleitungskabeln die Spannung messen. Ich habe mir seinerzeit einen Adapter gebaut. Der Referenzspannungsbereich ist aber im WIS dokumentiert. Mit der Diagnose kann man das auch auslesen- hatte ich aber damals noch nicht zur Verfügung.
René
1
Danke für die Aufklärung René - wieder was gelernt !
Gruß aus Wien
vom Hannes
komisch... ist doch gar kein CDI...
Gruß Klaus
Hallo Hannes,
Du wolltest doch wissen wie lange der KWS und LMM halten, ich habe beide nun bei 238Tkm gewechselt, das ist glaube ich O.K. für einen ersten Wechsel dieser Teile.
Gruß Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
1
Danke Klauspeter für die Info !
kadege: "komisch... ist doch gar kein CDI..." richtig, und deswegen gehen auch nur billige Teile kaputt und keine Großkomponenten
Original geschrieben von 110hannes
...richtig, und deswegen gehen auch nur billige Teile kaputt und keine Großkomponenten
daumenhoch
...und die sind dann meist rasch, ohne Stardiagnose und andere tolle Unnötigkeiten selbst gewechselt...
Gerhard
Na, mal wieder voll im CDI-Bashing? Wenn das so weitergeht, dann lass ich euch alle in LUDOs umbenennen...! Ha! SO! Jetzt habt ihr´s!
wink
fmt58744
O
O
Du kennst ja nicht mal einen der Moderatoren, der das machen könnte....
Die Älteren dann aber bitte in "HT1" umbenennen.
René
Arnd
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
20,157,713 Hertha`s Pinte
7,951,981 Pier 18
3,750,008 Auf`m Keller
3,679,198 Musik-Empfehlungen
2,712,953 Neue Kfz-Steuer
2,661,500 Alte Möhren ...
0 members (), 330 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,972
