Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
Hallo miteinander, mir ist ein WLAN Accesspoint in die Hände gefallen. 300Mbps soll er übertragen können. Der LAN-Port hat aber nur 10/100Mbps. Wie kann das Dingens dann auf der Funkseite 300Mbps übertragen? Das Device: TP-Link TL-WA801ND
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Wenn man mal davon ausgeht das es kein Druckfehler ist, dann ist halt das WLAN Modul schneller als das das Modul fürs Kable. Ist aber eigentlich auch egal, solange man keine riesigen Dateien übers interne Netz schickt, oder einen Internetanschluss hat, der schneller macht als das Kabel hergibt. Sofern man mit Kabel verbunden ist. Ausserdem, meines wissens, ist WLAN ein "shared medium". Heisst, wenn 2 WLAN Geräte im Netz sind, dann geht eben im Schnitt "nur" 150Mbps pro Gerät, bzw entsprechend langsamer je mehr Geräte es sind. Das ist bei kabelgebundenen Geräte anders, sofern es die Netzwerk Hardware hergibt. Darauf würde ich mich bei einem biligen Modem/Router so oder so nicht drauf verlassen.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
wenn 2 WLAN Geräte im Netz sind, dann geht eben im Schnitt "nur" 150Mbps pro Gerät, Die Summenleistung sollte aber doch dann wieder durchs Kabel gehen. Im Prinzip also Beschi**! Dachte ich mir doch. Weshalb der Vorbesitzer das Gerät wohl aussortiert hat????
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
 Ist doch normal
Posts: 4,368 |
Naja, die meisten neuen Router haben eigentlich, je nach Model, min 4 1Gbps LAN ports.
see ya, mate,
neo
Posts: 262 |
Es gibt verschiedene Standarts im W-Lan IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
11n kann bis zu 300Mbps übertragen 11g kann bis zu 54 Mbps übertragen 11b kann bis zu 11 Mbps übertragen Der Lan-Anschluss kann bis zu 100Mbps übertragen
es gilt immer das langsamste Gerät also Datenübertragung von 11g nach Lan -> 54 Mbps von 11n nach Lan -> 100 Mbps von 11n nach 11n -> 300 Mbps von 11b nach 11n -> 11 Mbps
das sind alles theoretische Werte die in wirklichkeit kaum erreicht werden
Gruß Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
es gilt immer das langsamste Gerät Für das gesamte Netz? Bei uns hängt am Speedport W724V ein 16 Port 100Mb Netgear Switch für den Kellerbereich. Daran hängen die Multimedia Geräte im Partykeller und Wohnzimmer. Am zweiten Ausgang des W724V hängt ein 24 Port 1Gb Cisco Switch für die oberen Etagen. Daran hängen die beiden Drucker, der 4TB Freecom Silverstore NAS, und derzeit zwei 54Mb AccessPoints. Des weiteren die Desktop Rechner im Büro. Ausserdem die Multimediageräte in den Gästezimmern. Ich habe also zwei sternförmige Netzbereiche aufgebaut. Beschleunigen möchte ich vor allem den oberen Netzbereich, insbesondere den Datentranfser von unseren Laptops auf den NAS. Denn das geht zuweilen ätzend langsam. Was kann ich tun? Reicht es diesen 300er AccessPoint an Stelle der beiden 54Mb Geräte einzusetzen?
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
was ist den ätzend langsam? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20470722bx.png) © Heise/ct 8/2012
Danke! Der neue 300Mb AP ist nun eingebunden, die beiden alten 54Mb entfernt.
Habe gerade mal testweise ein Filmchen von Netzkino herunter geladen: 1,1GB in 10 Minuten
Transfer vom Laptop auf den NAS: 4 Minuten, Anzeige per WIN8: 5MB/s
Immerhin etwa doppelt so schnell wie vorher. Aber wirklich schnell find ich das nicht, und ist von den gut 20MB/s aus der Tabelle weit weg.
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Bei den ganzen WLAN Geschwindigkeitsangaben muss man auch dazu sagen, daß es Bruttowerte sind. 300mbit gibt Dir vllt. im besten Fall mal 120-140mbit/netto. Ich hab einen GBIT LAN/ Wireless N(300) Router daheim. Rekordwert, der seltenst mal erreicht wird sind 17mbyte/sek bei einzelnen großen Dateien. Leider macht mein neuerer Laptop kein Wireless N300(er unterstützt N, aber nur langsamere ÜBertragungsraten) und der Alte(welcher N300 macht) steht nun stationär im Büro per GIBT LAN angestöpselt, von daher nutze ich es kaum.
Gruß Silvio
Live aus Saransk in Russland
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
353
Posts675,900
