Posts: 213 |
Blöde Frage, aber ich komme nicht weiter:
Ich möchte das Mittelteil des Armaturenbretts meines 461 demontieren (das mit den Schaltern, Heizungsregelung, Aschenbecher etc.).
Die unteren und mittleren zwei Schrauben sind ja offensichtlich und auch schon entfernt, aber in der oberen rechten und linken Ecke scheint es je eine Sechskantschraube zu geben, die von innen reingedreht ist. Wtf kommt man an die denn ran?
Besten Dank, Wolfgang
Posts: 34 |
Moin, wenn ich mich recht entsinne kommt man an die oberen wenn Handschuhfach und Zündschlossverkleidung demontiert sind. Gruss
Posts: 96 |
Hallo, ja, so ist es - Handschuhfach und Zündschlossverkleidung müssen raus bzw. ab. Rechts kommst Du dann vergleichsweise gut dran. Links brauchst Du dünne Finger und vielleicht den Kardan aus Deinem 1/4" Ratschenkasten. Gruß, Michael
W461 / GD290 Turbo
Posts: 213 |
Oki, dann probiere ich das mal.
Danke sehr.
Posts: 96 |
Hallo, aus Deiner Signatur ist zu erkennen, dass Du einen W461er restaurierst. Genau die richtige Baureihe Was steht bei Dir an Reparaturen denn so an? Gruß, Michael
W461 / GD290 Turbo
Posts: 213 |
So, es hat geklappt. Handschuhfach raus, Instrumente raus, Verkleidung Zündschloß raus, fertig. Mein Auto muß noch ein bißchen geschweißt werden (sehr wenig), braucht neue Bremsen (habe ich) und Räder 235/85 R 16 auf 6x16 Stahl (habe ich auch schon). Alle Betriebsstoffe raus, Keilriemengeraffel neu, Umbau Scheinwerferhöhenverstellung auf elektrisch, ein Masseproblem lösen, neue Batterien rein und Kleinkram (Handschuhfach defekt, Fensterkurbel fehlt etc.). Insgesamt eine nicht hoffnungslose Baustelle.
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Hallo Wolfgang, dann mal viel Erfolg und gute Nerven! Gruss Markus
Posts: 96 |
Hallo, dann viel Erfolg. Umbau der Scheinwerferverstellung habe ich auch schon hinter mir. Falls Du Tipps brauchst, melde Dich. Gruß, Michael
W461 / GD290 Turbo
362
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
