w460 Offline OP
Hallo und ein Gesundes Neues in die Runde,
kann mir Bitte jemand mit der Ersatzteile Nummer der Gummimanschette vom Kupplungsnehmerzylinder helfen?
Die Manschette die Innen sitz und die Druckstange hält ich hoffe die gibt es auch einzeln ansonsten einen Reperatursatz.
Ist ein 300gd Bj84 mit om617.
Danke!
Viele Grüße
Heiko
Modellbauer
Modellbauer
Moin Heiko,
nachdem ich in Moment eh am Teile zusammenschreiben bin, hab ich mal nachgesehen:
Repsatz A 000 290 11 11
Nehmerzylinder A 000 295 76 07
Bei dem Repsatz wird allerdings nicht angezeigt was alles drin ist.
Ist dann halt zu überlegen ob sich ein RepSatz um knapp 30€ lohnt wenn der komplette Zylinder knapp 80€ (jeweils plus Steuer) kostet...
Micha
Die manschette gibt es von FAG auch einzeln. Teilenummer H2336. Einfach mal auf der FAG-Seite nach der Telefonnummer sehen und direkt bestellen. So hab ich das mal vor Jahren gemacht, was gut funktioniert hat.
Bitte vorher prüfen ob der Kolben und die Zylinderwand noch i.o. sind. Sonst bringt die neue manschette gar nichts.
Gruss Rob
w460 Offline OP
Danke euch vielmals!
will mein Anliegen ein wenig Konkretisieren,ich suche nicht die Manschette im Kupplungsnehmerzylinder sondern den Faltenbalg der Aussen sitzt und die Druckstange hält.
und weils zum Wetter passt ein Bild vom "G im Schnee"
Heiko
Modellbauer
Modellbauer
Nehmer- oder Geberzylinder?
Am Geberzylinder siehe Anhang!
Micha
die Manschette H2336 für den Nehmerzylinder ist lt. FTE einzeln nicht mehr lieferbar, nur noch im Rep.-Satz. Es soll einen Ersatz geben, näheres dazu sobald ich was weiß.
Die Manschette vom Geberzylinder ist Mercedes nicht mehr lieferbar, und bei FTE ist es Glückssache. Ich habe jedoch noch welche hier, falls Bedarf besteht (ist dieselbe Manschette wie bei den Geberzylindern der 460/461-Sperren).
@Heiko:
wie wäre es mit einem kompletten Nehmerzylinder, den kriege ich günstiger als den Rep.-Satz wink
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
