Page 2 of 2 1 2
Intellektuellen-Checker
Original geschrieben von Jens
Ich hab im deutschsprachigen Netz ein wenig gesucht, es gibt, mangels Bedarf, einfach kaum Lesestoff.
Ein türkischstämmiger Bekannter hat in der süd-ost Ecke des Landes ähnliche Problem und die auch so gelöst.
Dort ist so etwas völlig normal.
Ciao Markus
ex 130er
Batterietuner
Batterietuner
Alternativ gibt es Relais gesteuerte Systeme. Meist 5- Stufig. An den Trafos sind also 5 fix Abgaenge. Genauigkeit sinkt rapide (+/-10%), Unterbrechung beim Umschalten sind unvermeidlich, ich weiss nicht, in wie weit das die Technik im Haus auf Dauer mitmacht. Vom Preis her aehnlich den Elekto-Mechanischen Modellen.
So ein Relais-Gerät würde doch gut ausreichen für die Therme. Den Widerständen sollte die Genauigkeit egal sein. Für empfindlichere Geräte nimmst du dann bessere Geräte.
Ausserdem laeuft mit 160V der Toaster nicht mehr, noch viel schlimmer, die Pumpe der Kaffee-Maschine hat kaum noch Leistung. kickout
Für kleine und mittlere Leistungen kannst du auch USVen verwenden. Die Batterie muss nicht mehr viel Kapazität haben, aber der Bereich der Eingangsspannung muss groß genug sein für dich.
Handtuch
G320 lang 1995
Der in die Kälte ging
Danke fuer die Beitraege!
@Rainer, die Brandgefahr ist schon mal ein Problem. Also wird es Richtung elektronisches Geraet gehen. Nur sind die Dinger zum Erbrechen teuer.
Stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. dafuer
USV wollte ich auch vorschlagen.
Die Kleinen sind durchaus bezahlbar, die Großen für Drehstrom kosten schon etwas mehr... wink
ab heute ohne
ab heute ohne
Wenn du für einen Dreiphasenverbraucher Drehstrom brauchst, dessen Phasen genau gleiche Spannung haben, kannst du einen Motor-Generator-Satz nehmen. Der macht dann Strom mit den richtigen Spannungen und der richtigen Frequenz. Ist halt aufwändig und macht etwas Lärm.
Im Prinzip so
Wenn die Eingangsfrequenz passt, ist dem Synchronmotor relativ egal, wenn die einzelnen Phasen nicht die gleiche Spannung haben. Ein Durchlauferhitzer mit rein ohmscher Last braucht so etwas aber wohl nicht.
Gruß,
Andreas
Jetzt wieder mit!
Lüstling
Lüstling
Ist sie dadurch dann leiser, wenn Du morgens halb 5 da 20 mal drauf drückst? wink laugh
BTT: Die Spannung bei Dir ist echt sehr niedrig, Mist frown. Ich hoffe, daß Du das einigermaßen in Griff bekommen kannst.
Silvio
Live aus Saransk in Russland smile
Momentan gehts. Zwischen 180 und 200. Die Temp's sind mit minus 10/12 aber eher sehr mild... von daher lauft die Therme nur mit 8 kW. Was soll noch kommen, naechste Woche sind noch mal minus 20 angesagt, im Maerz werdens dann schon fruehlingshafte -5.
Ich hab fuer die Pumpen erst mal eine USV gekauft, so laufen die wenigstens mit 220V. Den Stabi will ich wegen der Brandgefahr am liebsten draussen aufstellen, ist mir irgendwie sicherer. Habe in Moskau einen Anbieter gefunden, der eine Arbeitsbereich von -40 bis + 40 angibt. Bei den meisten Anderen ist min. Temp. +5.
Lüstling
Lüstling
eine USV gekauft
was gabs denn Schönes?
nur was kleines.... jedoch aufruestbar...))
Lüstling
Lüstling
da steh ich nun ich dummer Thor......
Page 2 of 2 1 2
winkelair
winkelair
Ö-land
20,718,052 Hertha`s Pinte
8,167,789 Pier 18
3,892,170 Auf`m Keller
3,845,548 Musik-Empfehlungen
2,849,941 Neue Kfz-Steuer
2,817,656 Alte Möhren ...
2 members (Nuncanadamas, WV40.10), 580 guests, and 0 robots.
SeppR 1
10,163 Registered Users
DaPo 26,717
Topics44,500
Posts676,841
Members10,163
