O
O Offline
Bei der Hauptuntersuchung wurde festgestellt dass dass die SRS Leuchte nicht brennt. Habe das Kombiinstrument demontiert und siehe da: keine Lampe eingebaut. Habe darauf eine Birne eingesetzt und die Lampe brennt dauernd.
Die Suche im Forum brachte kein Ergebnis.
Wo genau sitzt das Steuergerät für den Airbag? Beim PKW scheinbar auf der Mittelkonsole vor dem Aschenbecher. Nur wie komme ich da ran?
Hat jemand einen Tipp?
Gruß und Danke
Oli
Hallo Oli,
was sagt denn die Diagnose?
O
O Offline
Lässt sich nicht auslesen. Kein Blinkcode.
OK, dann würde ich als erstes alle Steckverbindungen prüfen.
O
O Offline
Deshalb suche ich ja die Stelle wo der Sensor sitzt. Hast Du eine Idee wie ich an den ran komme?
Gruß Oli
Hallo Oli,
ich habe mir mal die Nachrüstarbeitsanweisung durchgelesen, meiner Erinnerung nach sitzt das Steuergerät auf dem Getriebetunnel.
O
O Offline
Danke Thomas,
und was muss ich demontieren um an den Sensor zu kommen?
Gruß Oli
Titelverpasser
Titelverpasser
Mittelkonsole und Ablageschale! Da findest Du das Steuergerät vor dem Wählhebel.
Clickedeclickedeclick Einbauanleitung....
Batterietuner
Batterietuner
Hast Du nur selbst ausgeblinkt oder warst du bei Daimler?
Mein G ist von Mitte '95 (da gab es eine Änderung in der Diagnose) und ich und ein Boschdienst konnten nichts auslesen. In der Mercedeswerkstatt konnte der Fehler dann problemlos zurückgesetzt werden.
Handtuch
G320 lang 1995
O
O Offline
Oliver, wenn Du die 20km bis zu mir fährst und eine runde 38polige Diagnosedose hast, setze ich Dir das Ding zurück. Wenn jedoch ein Fehler vorliegt, kann ich wahrscheinlich auch nicht helfen.
Wieso hat "blinken" nichts gebracht? Hast du Dir so ein Teil gebaut mit Taster und 12V- LED?
Hier steht was zum Reinlesen bzgl. Ausblinken.
http://www.motor-talk.de/forum/diagnose-tester-selber-bauen-t3724699.html
Für den Airbag müsste es bei der 38poigen Dose zwischen 1, 30 une 2(ohne Gewähr) sein, bei der 16poligen zwischen 1, 6 und 16 (ohne Gewähr).
René
Articus
Articus
München
20,749,878 Hertha`s Pinte
8,174,502 Pier 18
3,894,886 Auf`m Keller
3,853,677 Musik-Empfehlungen
2,854,134 Neue Kfz-Steuer
2,824,875 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 343 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
