Hallo und guten Abend,
seid eingen Tagen kann ich die Schalter rechts und links an den Vordersitzen bewegen wie ich will, ohne das die Pumpe reagiert. Nach meinem Wissenstand sitzt diese im Batterieraum hinter dem Beifahrersitz im Fußboden, ist das richtig? Alles andere arbeitet elektrisch anscheinend einwandfrei. Auch kein Fehlerspeicher- Eintrag. Hat jemand noch eine Idee, Schläuche von den Steuerventilen rechts und links ist alles o.k. Also muß ja irgendwo die elektrik verloren gehen. Danke im voraus für Tips-
MfG.
Fred
R
R
An den Leitungen und Ventilen liegt es nicht denn wenn dort eine größere Undichtigkeit vorhanden ist dann läuft die Pumpe ununterbrochen bis sie durchbrennt.
Da kein Fehler abgelegt ist sollte man im Stecker an Pin 1 (30), Pin 2 (15) und Pin 3 (31) prüfen können.
Wenn am Stecker alles anliegt dann mach mal die Pumpe raus und nach abnehmen des Deckel´s kannst du den Motor mit der Pumpe von den Kabeln abziehen. Wenn nach anlegen von Fremdspannung der Motor nicht läuft dann den Pumpenkopf vom Motor abbauen und den Motor von Hand drehen. Wenn dann nach anlegen von Fremdspannung der Motor läuft sind nur seine Lagerstellen trocken.
Achso, bevor man an die Abdeckung der Pumpe kommt muss man die Batterieabdeckung entfernen, die hintere rechte Einstiegsleiste entfernen, den Beifahrersitz nach vorn fahren und den Teppich hochklappen.
Das hatte ich 2 Winter hintereinander, dann habe ich einen stärkeren Motor eingebaut und die Schaltung angepasst.
Gruß Reiner
dre Offline
Moin.
In einem anderen Forum wird das Thema auch gerade besprochen und meine eigene Erfahrung zeigt, dass es wohl leider die Servopumpe ist, welche gern kaputt geht. Wurde bei mir ohne Probleme kulant getauscht.
Gruß aus BS
Hallo G- Fans,
es war wieder einmal die Pumpe kaputt. Dies war nun die 3. Pumpe seid 2007. Laut DB soll es aber kein besonders auffälliges Bauteil sein. Der Wagen wird nur von meiner Frau und mir gefahren, also auch die Sitzpolster Verstellung nur sporadisch benutzt.
Gib es dies bezüglich einen Tip oder Hinweis auf die Pumpe bezgl. Pflege oder Behandlung?
MfG.
Fred
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
