MarcR Offline OP
Moin
Da denkt man, man hätte gute, alte, ausgereifte deutsche Wertarbeit gekauft und dann hat man ein kleines Elektrikproblemchen und muss feststellen: "die spinnen, die Schwanen!"
Dass man bei E-Sitzen bei leerer Batterie ein zweites Auto zum Überbrücken und damit Verstellen der Sitze brauch - ok, verschmerzloch, benn auch deppert.
Aber: Welche ausgewachsene Granate hat sich 3 Sicherungskästen entschieden wovon 2 bescheuerter nicht zu erreichen sind?! Ok mit Bordwerkzeug kann man den im Fussraum beifahrerseite einigermassen erreichen aber den Beifahrersitz für die Sicherung für den Anhänger zu wechseln?????? Ja geht's denn noch! Und dann packen die Helden auch noch Sicherungen für den Sitz da rein?!!? Das darf doch nicht wahr sein!
Ok, jetzt zum eigentlichen Problem:
- Sicherung 18 (Dauerplus Anh) und 19 (Beleuchtung Anh) sind beide OK.
- An der Anh Steckdose messe ich zwischen Dauerplus uns Masse 12V
- an Beleuchtung links oder rechts messe ich aber nur Spannungen unter 3V
- ebenso bei den Blinkern
- Anh Kontrolleuchte hat auch nicht geleuchtet, ist aber auch kein Wunder wenn kein Strom fliesst
=> Ideen? Hab ich was übersehen? Hängt da noch ein Relais dazwischen oder schaltet das der BodController?
Danke & G'russ,
Marc
(PS: bei allem Respekt: der E3 und E4 die die Sicherungskastenpositionen entschieden haben gehören mal mit dem Schweizer Messer und sonst nix mit ner halb leeren Batterie in der Wüste mit nem G ausgesetzt, die Blindgänger!!)
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
O
O
Wer oder was sind Schwanen???
Die Position der Sicherungskästen beim 270cdi wurde schon in Graz festgelegt grin
Ein paar Verständnisfragen:
Die 3V, wo hast Du die gemessen? An der Steckdose? Gegen welche Masse? Die, wo bei Dauerplus 12V rauskommen oder einen anderen Massepunkt? Hast du die Spannung mal gemessen, während Du parallel zum Spannungsmesser eine entsprechende Glühlampe eingesetzt hast?
René
MarcR Offline OP
Es idr das "Steuergerät Anhängererkennung". Haben die den A... auf? Ein CAN SG statt nem Schalter?!? Und dann verbauen sie den Rotz auch noch wieder ganz wo anders?!
Es kommt zum Kampf in SiFi, es kommt zum KAMPF!!
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,167,579 Hertha`s Pinte
7,955,083 Pier 18
3,751,098 Auf`m Keller
3,680,403 Musik-Empfehlungen
2,713,547 Neue Kfz-Steuer
2,663,348 Alte Möhren ...
1 members (derkleinethomas), 299 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,981
