Posts: 61 |
Guten Abend,
bin grad dabei das Getriebe meines 300GD zu überholen. Augenscheinlich sah es auch erstmal noch gut aus,doch nach dem Zerlegen hab ichs in die Tonne geschmissen... . Der Lagersitz des Nadellagers auf der geteilten Hauptwelle war hin und die Schaltverzahnung für den 4.Gang hinüber.Hab dann bei mir noch ein Transportergetriebe gefunden, nur hat das Rillenkugellager anstatt Zylinderrollenlager wie beim Originalgetriebe. Hatte nur leider schon alle Lager bestellt. Weiß zufällig jemand, ob die Kugellager auf die Rollenlager gewechselt werden können?
Vielen Dank schon mal Uwe
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Soweit mir bekannt wurden beide Typen verbaut.
ALTE TEILNUMMER AUFBRAUCHEN BIS GETRIEBE 711.101 003218 711.200 235775 711.202 013979
A 002 981 06 25 KUGELLAGER
Ersetzt durch: A 002 981 07 25 - 17 A 002 981 07 25 KUGELLAGER
FootNote - Text-Fußnote Fußnote Beschreibung [024] ALTE TEILNUMMER AUFBRAUCHEN BIS GETRIEBE 711.101 003218 711.200 235775 711.202 013979 001 17 A 008 981 73 01 ZYL.ROLLENLAGER ANTRIEBSWELLE VORN
♦ Wahlweise mit: A 008 981 82 01 001 17 A 008 981 82 01 ZYL.ROLLENLAGER ANTRIEBSWELLE VORN
♦ Wahlweise mit: A 008 981 73 01
1 members (AndreasHannover),
254
Themen44,388
Posts675,533
