V
Vic
V Offline
Hallo Leute,
nehmt es mir bitte nicht übel aber ich konnte wirklich nichts verwertbares dazu finden. - mag auch an meiner Suche liegen oder an der Sinnlosigkeit des Umbaus.
auf der Suche nach dem letzten Tropfen Leistung bei meinem OM617 hab ich die Idee von den Wanderdünen (W123 200D und 240D) aufgeschnappt den Viskolüfter gegen vorne angebrachte Elektrolüfter zu tauschen.
http://www.marc-heckert.de/dieseltuning-rund-um-den-motor/
Hat diesen Umbau am G schon jemand vollzogen?
Welche Materialien wurden verwendet und wie sind die ErFAHRungen damit?
Danke!
mit dem Öl nicht sparsam sein
Titelverpasser
Titelverpasser
P
P Offline
Kannst Du Doch dann auch analog wie beid en W123ern machen. Einfach einen entsprechenden Lüfter dir aussuchen der auf den Kühler passt. Ich hab bei meinem 200D den Thermoschalter direkt in das Thermostatgehäuse gesetzt. Ist im Guß schon vorbereitet, also Aufbohren und Gewinde rein. Dann mit dem Thermoschalter ein Relais schalten was den Lüfter schält. Die Versorgungsleitung für den Lüfter kannst direkt an der Batterie abgreifen, aber dann auch eine Sicherung vorsehen.
Einschaltschwelle soltle so bei 95° liegen. Aus bei 85° Wassertemperatur.
W Offline
Hallo Vic,
die Forensuche nach " E-Lüfter " bringt 200 Ergebnisse, allein in den letzten 3 Jahren ...
Unter anderem, diesen hier
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/580675/Searchpage/3/Main/36233/Words/e-l%FCfter/Search/true/Re:_Vom_463.331_zum_WoMo_G.html#Post580675
Meine Ansteuerung wurde von einem sehr guten Freund gebaut, es gibt sie aber auch von einem Forianer
fertig zu kaufen, falls dein Lüfter auch PWM nutzen soll ?
Gruß Arno
Gruß Arno
Hänge mich da gleich mal mit dran ans Thema - ORC bietet ja für den "aktuellen" Prof. auch so einen Umbau von Visko- auf E-Lüfter mit intelligenter Steuerung an - soll wohl deutlich Leistung schlucken das Viskoteil - Eure Meinung dazu ?
Lohnt ein Umbau oder besser "never touch a running system" ?
LG, h-h
e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... wink
GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
L
L Offline
Hallo, ich habe die Gelegenheit einen Kollegen zu haben, der für die Sprinter der 2. Generation die Lüfterkupplung entwickelt und umgesetzt hat. Er ist im Vorfeld besonders viel durch die Sierra Nevada gefahren. Ein entscheidender Grund warum sich der Viskolüfter durchgesetzt hat war, dass bei hoher Beanspruchung (hohe Temperatur, Steigung und eventuell noch Hänger am beladenen Fahrzeug) der Elektrolüfter ein baldiges Ende gefunden hat da er überlastet war. Der Visko ist die sicherer Variante. Also wer nur auf deutschen Autobahnen mit leerem Fahrzeug und frischem Wind unterwegs ist und keine 7 Meter Segelyacht über die Alpen ziehen will... keinen Turbo hat....... der kann mit dem Elektrolüfter Energie sparen und mehr Leistung auf die Kurbelwelle bringen.
Sonst schließe ich mit den Worten von h-h never touch a running system oder less is more
Gruß Achim
U
U Offline
hi
kann n bisschen was dazu beitragen
habe an meinem 250tdt w124 einen elektrolüfter laufen gehabt.
bin gerade am zurückrüsten auf Visco
die Elüfter bringen einfach nicht die Luftmenge wie der Visco samt Riesenrad
einzig ein Spallüfter kommt noch vor den Klimakühler als Ersatz für den orignalen Klimalüfter da dieser nach dem LLK einbau keinen Platz mehr hatte
diesen Lüfter möchte ich über ein RElais derart ansteuern, dass er bei Zündung aus bläst und durch die normale Zirkulation im Kühlsystem der Motor auch wenn er noch etwas warm abgestellt wurde runtergekühlt wird
grüße
uli
F Offline
Die Aussage "Das funktioniert allerdings nur, wenn der Lüfter von Luft angeströmt wird – also unglaublicherweise nicht im Stau!" von http://www.marc-heckert.de/dieseltuning-rund-um-den-motor/
deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen...und meiner Ansicht nach nicht einmal mit der Theorie.
Da ein Visco-Lüfter bimetallgesteuert ist, zählt die Motorraumerwärmung rund um das Bimetall zu den wichtigsten Einflussfaktoren (vorsichtig formuliert!). Mein 603er hat im Stau immer wie ein Lastwagen geklungen, sogar der 1,8er Audi tut das...und zwar nur im Stau. Bei Stillstand entsteht auch der größte Wärmestau unter der Haube. Bei Autobahnfahrt hört das zügig auf, hier wird der Visco kalt umströmt und somit schließt das Bimetall den Arbeitsraum, der Lüfter läuft nur noch mit, wird aber kaum bzw. nicht mehr angetrieben
Ich persönlich halte die Argumentation vom Autor, dass die Viscokupplung im Stau nicht täte, für bedenklich. Eine Visco-Lüfterkupplung ist ein probates und vor allem robustets Element.
fmt58744
P
P Offline
Ich hab den Umbau gemacht und ja es hat spürbar etwas gebracht. Der Motor reagiert direkter und zieht auch etwas besser. So rein als subjektives Fahrgefühl.
Leider nicht ganz billig und man muss bisschen Kabel verlegen, sowie eine Montagemöglichkeit für den zusätzlichen Temperatursensor einbauen.
deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen...und meiner Ansichrt nach nicht weinmal mmit der Theorie.
Bei Autobahnfahrt hört das zügig auf.
Ich persönlich halte die Argumentation vom Autor für etwas bedenklich. Eine Visco-Lüfterkupplung ist ein probates und vor allem robustets Element.
Genau danach hab ich bei meinem 200D auf E-Lüfter umgebaut. Und der Effekt war sowas von positiv spürbar! Hab ebenfalls einen normalen SPAL Lüfter saugend montiert und ich habe selbst im sommerlichen Stau keine Probleme damit gehabt. Generell läuft der Lüfter im Fahrbetrieb nur äusserst selten.
F Offline
Servus,
das habe ich wohl etwas zweideutig formuliert:
Auf der Internetseite wird suggeriert, ein Viscolüfter würde nur funktionierten, wenn er mit heißer Luft angeströmt wird. Die Aussage, dass er dadurch im Stau nicht funktioniert, deckt sich schlichtweg nicht mit meinen Erfahrungen....und aus meiner Sicht eben auch nicht mit der theoretischen Funktionsweise: Für die Funktion spielt nur die vorhandene Wärme im Motorraum eine Rolle. Ganz besonders im Stau entsteht ein Wärmestau im Motorraum, der nur schlecht abgeführt wird. Es ging mir also rein um die Aussage, dass ein Viscolüfter im Stau seinen Dienst nicht täte. Und wirklich nur darum :)Ich halte diese Aussage auf der Internetseite deshalb für falsch.
fmt58744
markk
markk
Raum Stuttgart - südlich der A8 und westlich der A81
20,511,243 Hertha`s Pinte
8,088,097 Pier 18
3,835,832 Auf`m Keller
3,773,438 Musik-Empfehlungen
2,794,410 Neue Kfz-Steuer
2,752,595 Alte Möhren ...
1 members (Zeraldasriese), 235 guests, and 0 robots.
Matty 2
Mark123, Mitarbeiter
10,141 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,874
Topics44,467
Posts676,473
Members10,141
