Posts: 237 |
hier eine Frage an die Reifenspezialisten:
Bei meinen BFG Mud Terrain KM 2 (300GD) ist an der VA das Profil in Laufrichtung hinten an der Stolle weiter abgefahren als vorn (Sägezahn). Wie kommt so etwas? Falscher Reifendruck, falsche Spur? Wieviel Bar fahrt ihr auf euren BFG 235/85/16)?
Danke Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Roland,
wie alt und in welchem Zustand sind Deine Stoßdämpfer?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Beim MT-Reifen ist die Sägezahnbildung aufgrund der Bauart von Haus aus größer. Unstützt von alten/verbrauchten Stoßdämpfern und ausgeleierten Buchsen kommt ein übriges dazu.
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Und wenn das am einem neuen Golf ( nicht Wolf ) auftritt?
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Und wenn das am einem neuen Golf ( nicht Wolf ) auftritt? es gab schon vor Jahren Kombinationen von bestimmten Reifen und Achsgeometrien, die dazu geführt haben, ohne das etwas defekt war. In deinem Fall würde ggf das Tauschen der Reifen vorne / hinten helfen.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
alten/verbrauchten Stoßdämpfern Sorgen die nicht eher dafür,dass die Stollen auf dem Umfang unterschiedlich ablaufen?
Das ist die Steigerung von Sägezahn
@Volker Wie alt ist denn der neue Golf ? Zeit und Km
Fronttriebler die meistens leer gefahren werden neigen auf der eigentlich viel zu straffen Hinterachse auch sehr sehr gern zur Sägezahnbildung
Posts: 5,758 Likes: 99
Posts: 5,758 Likes: 99 |
Sägezähne sind eine normale Abnutzung an den Reifen der VA. Beim MT halt einfach deutlicher und besser sichtbar als bei Reifen die etwas mehr Fläche auf den Boden bringen.
Maschtuff
Maschtuff
Sägezähne sind eine normale Abnutzung an den Reifen der VA. Beim MT halt einfach deutlicher und besser sichtbar als bei Reifen die etwas mehr Fläche auf den Boden bringen. Das kommt der Wahrheit nahe, betrifft aber mehr oder weniger beide Achsen. Unterschiedliche Fabrikate haben auch oft unterschiedliche Sägezahn-Neigung. Der Aufbau der Karkasse - im Verhältnis zum Profil - spielt da eine grosse Rolle. Einige MT-Cooper (mit recht weicher Flanke), haben z.B. nach längerer Laufzeit grosse Neigung zum Zahn. Die Suche nach Defekten im Fahrwerk als Ursache, bleibt fast immer erfolglos. Sollten dort Schäden vorliegen, wird man sie weit eher schon vorher im Fahrverhalten bemerken, als erst beim Blick auf den Sägezahn!
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar),
313
Posts675,983
