Posts: 7 |
Hallo zusammen, meine Diesel-Förderpumpe am OM617 leckt scheinbar ganz schön: 5-10 Tropfen fallen unten unterm Auto pro Tag ab. Gibt es dafür einen Reparatursatz oder habt Ihr Tipps wie man dem Teile das Tropfen einigermaßen einfach abgewöhnen kann ? W460 ist TÜV fällig und die Herren sehen sowas ja gar nicht gerne... Danke für Tipps :-) Ingo
Posts: 17 |
Servus,
kommt drauf an wo sie leckt. Meine war an den Anschlüssen undicht wo die Druckleitungen zu den Düsen dran sind. Boschdienst wollte für die Abdichtung von zwei der Anschlüsse um die 80 Euro. Hab mir dann die Spezialnuss bestellt die nicht mal so teuer war (um die 20 Euro) und beim Boschdienst die Dichtungen (Materialwert um die 2 Euro für alle wenn ich mich nicht irre). Wichtig ist dass alles schön sauber gemacht wird beim Schrauben weil Dreck in den Düsen macht sich nicht so gut.
Was ich zur Zeit noch habe ist eine Öl-Leckage an der Einspritzpumpe (dort wo die Pumpe am Block festgeschraubt ist). Damit hab ich mich aber noch nicht beschäftigt.
Ich such mal in meinen Ordnern, vllt find ich die Rechnungen dazu noch.
"G"ruß Max
Posts: 26,409 Likes: 141
Posts: 26,409 Likes: 141 |
Hallo Ingo,
mach das mal alles mit Bremsenreiniger sauber, dann kannst Du besser sehen, wo genau es heraus läuft.
Von nicht richtig angezogenen Leitungen bis hin zum Gehäuseriss der Vorförderpumpe kann es so ziemlich alles sein.
Reinige und prüfe auch mal das linke Motorlager, das leidet bei tropfendem Diesel nämlich ziemlich...
Posts: 7 |
vielen Dank an Euch beide. Ich habe jede Menge Bremsenreiniger genutzt und die Einspritzpumpe und Förderpumpe gereinigt, dann den Motor laufen lassen und siehe da.....eine Leckölleitung an Zylinder 4 ist kaputt. Der viele Schmutz hat von der Quelle des Übels abgelenkt, und die einfachste Lösung schlechthin zu Tage gebracht :-) Mit einer neuen Leckölleitung an den Einspritzdüsen (hab dann gleich alle erneuert) ist der Dicke wieder dicht....
Das Motorlager ist ok, denn zum Glück tropft es noch nicht so lange. Schöne Ostern noch und nochmals Thx Grüße Ingo
2 members (2 unsichtbar),
431
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
