Seite 2 von 2 1 2
O
O
Danke Jürgen, das ist natürlich ein gewichtiges Argument für den Umbau.
Ist es nicht, dein Hauptfilter ist ein ausgezeichneter Wasserabscheider und hat auch eine Warnlampe falls er gesättigt ist. Der Separ dient als grober Schmutzabscheider und zur optischen Kontrolle, ist doch bene.
Never touch a running System.
..kommt auf den Hauptfilter an: Für einigermaßen brauchbare Kraftstoffe wird er reichen, wenn heftiger gepanscht wurde hätte ich die Reserven des Separ schon gern, und wenn ich das berühmte Fass hernehmen muss ist kein Separ (o-ä.) scho ein Spiel mit dem Feuer
Grüsse,
... und die Intankpumpe eine potentielle Fehlerquelle!
Sie hat aber auch einen gewichtigen Vorteil, mit ihr kann der Tank bis zum buchstäblich letzten Tropfen leergefahren werden. Das können wir nicht.
Und sie ist in der Regel sehr Langlebig.
Es gibt halt ncht nur schwarz/weiss. smile
2022 - Ruhe in Frieden
Auf den letzten Tropfen leergefahren werden! Dh.es saugt auch den Schmutz an
Kann passieren, dafür hast ja die Filter.
Als Absetzbecken hab ich meine Tanks eigentlich noch nie betrachtet, interessanter Ansatz. smile
Da 99,9% aller Fahrzeuge auf der Straße mit diesem System funktionieren kann es nicht ganz Falsch sein oder?
Grüße Ozy
So ein Unsinn...
Kein Mensch will sein Tank "bis zum letzten Tropfen" leerfahren. Egal ob Intank- oder externe Pumpe, bei Beiden bleibt ein mehr oder weinger grosser Abstand vom Ansaug bzw. Schwalltopf zum Tankboden, also bleibt immer etwas Rest im Tank.
Auch die Überlegung, dass bei fast leerem Tank plötzlich Dreck angesogen werden soll (der vorher wie durch Geisterhand fern vom Saugrohr/Schwalltopf bleibt) zeugt nicht grad von grossem technischen Verständnis.
Dank Förderleistung an die 200 Liter/Stunde wird im Tank alles gut durchmischt, also auch der Dreck gut durchgequirlt. Die Intankpumpe befördert den ganzen Dreck durch sich hindurch, bei der externen Pumpe hält ein Filter VOR der Pumpe das Zeug zurück.
Ist für die in Europa genutzte Campingschaukel aber nicht relevant.
Seite 2 von 2 1 2
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,858 Hertha`s Pinte
7,929,066 Pier 18
3,739,537 Auf`m Keller
3,661,575 Musik-Empfehlungen
2,703,496 Neue Kfz-Steuer
2,645,777 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 474 guests, and 0 robots.
Posts675,902
