B
beni560 Offline OP
B
Hallo zusammen
Ich habe meinen 1988 230 GE W 460 gestern von der Inspektion abgeholt.
Anscheinend wurde dort unter dem Fahrzeug eine Schraube entfernt, die für den Oelueberdruck verantwortlich sein soll, resp. bei einem Ueberdruck das Abfliessen des Oeles gewährleistet. Bei Wasserdurchfahrten wird die Schraube wieder eingedreht.
Hab ich das richtig verstanden und wo befindet sich diese Schraube??
Für Eure Antworten zum voraus besten Dank.
Beni
Die Aggregate an meinem 461 haben alle eine Entlüftungsleitung mit Schläuchen, die im Motorraum an der Spritzwand enden. Da kann kein Überdruck entstehen.
Du hast ja auch einen Handschalter oder? Es gibt da eine Schraube an der Unterseite (tiefste Stelle) des Kupplungsgehäuses. Die soll man bei der Inspektion mal rausdrehen, falls sich da unten Motor- oder Getriebeöl aus kleineren Lecks sammelt. Dann wieder reindrehen. Bei mir kam aber noch nie was raus.
Offen lassen würde ich nicht so umweltfreundlich finden, wenn doch mal was raustropfen würde.
B
beni560 Offline OP
B
Hallo ich habe ein Automatikgetriebe könnte effektiv eine Schraube am Getriebe sein.....
ich könnte mir vorstellen, dass die Ablaufschraube unten in der Getriebeglocke gemeint ist. Allerdings habe ich die bei meinem 230GE (Bj.88) mit Automatik immer drin - da ist noch nix passiert...
Gerhard
B
beni560 Offline OP
B
Ich bin noch nicht dazu gekommen unter den G zu schauen, könnte evtl. die Schraube vom Wandler gemeint sein?? Bild habe ich vom Netz "Hans Hehl"
Gruss Beni
[Linked Image von hehlhans.de]
B
beni560 Offline OP
B
Guten Morgen zusammen
Ich habe mich am Samstag mal unter meinen G gelegt.
Die ominöse fehlende Schraube, welche Anscheinen für den Ueberdruck verantwortlich sein soll befindet sich am Getriebe.... (nicht die Oelablassschraube)
Wer kann mir dazu mehr sagen- Funktion, etc...
Soll ich die Schraube, wie es mir die Werkstatt geraten hat, effektiv offen lassen oder wieder schliessen.
Hat mir evtl. die Teilenummer der Schraube mit Dichtung??
Für Eure Antworten zum voraus besten Dank!!
Gruss Beni
[Linked Image von data.motor-talk.de] [Linked Image von data.motor-talk.de] [Linked Image von data.motor-talk.de] [Linked Image von data.motor-talk.de]
archer
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
20,245,300 Hertha`s Pinte
7,979,903 Pier 18
3,763,397 Auf`m Keller
3,695,854 Musik-Empfehlungen
2,729,271 Neue Kfz-Steuer
2,682,808 Alte Möhren ...
2 members (kepa75, HorstPritz), 247 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,466
