P
P
bin dabei meinen 300GD (W460) wieder zu komplettieren, unter anderem möchte ich auch die Gummilager des Verteilergetriebes erneuern. Habe die alten schon vor einiger Zeit entfernt und wie es halt so ist ,weiß ich jetzt nicht mehr, wie rum die neuen eingesetzt werden. Muß die Teilenummer nach unten oder oben? Dachte die alten waren symmetrisch,aber bei den neuen steht die Buchse auf einer Seite etwas weiter aus dem Lager hervor.Wer kann da helfen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Uwe
Prinz Valium
Prinz Valium
Da hänge ich mich doch glatt mit einer Frage dran....
Wie hart sollen die Lager sein? Ich kann mein VG von Hand ohne Kraft ca 0,5cm nach oben bewegen.
Sind die durch?
Und :Wechsel geht bei eingebautem VG nur mit Spezial Werkzeug, oder? So mit Schraube Lager durch den Lagerbock ziehen?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
P
P
Also die neuen Lager sind schon weich, vor allem gegenüber den alten. Ich ziehe sie dann mit Schraube und großer U-Scheibe wieder ein,wenn ich dann weiß wie rum... . Karosse ist momentan noch runter, da macht es sich natürlich leicht...
Vespapx
Vespapx
Hohenschäftlarn
20,253,272 Hertha`s Pinte
7,982,380 Pier 18
3,766,675 Auf`m Keller
3,697,773 Musik-Empfehlungen
2,731,936 Neue Kfz-Steuer
2,685,126 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 254 guests, and 0 robots.
Diffkill, hendrik02, Kaisut
Themen44,388
Posts675,533
