Page 1 of 3 1 2 3
DSE
mein Projekt nimmt Formen an. Ziel: 290TD ohne Steuergerät.
Momentan folgender Sachstand:
Motor:
Ölpumpe umgebaut, Ölwanne G, Dieselpumpe umgebaut(mechanisch), Motorlager G, Krümmer vom Sprinter 212 montiert, Turbo überholt und montiert, Ölleitung unten umgebaut, Wasserrohr Wasserpumpe getauscht, AGR entfernt (Blindstopfen/Metallplatte am Ansaugrohr, Ventil entfernt.
Da Mercedes den Teilekatalog nur noch Online führt und ich nicht im Besitzt einer Teilekatalog-CD/DVD bin, benötige ich nun Eure Hilfe:
1. Benötige die Teilenummer vom Wasserschlauch(oder andere Lösung) für das lange Wasserrohr (parallel zum Motorblock verlaufend von Wasserpumpe zum Getriebe).
2. Teilenummer(G290TD) Ölleitung Turbo oben
3. Kabelbaum: Was kann raus? Nach meinem Verständnis brauche ich nur Plus an der Dieselpumpe und natürlich die Stecker auf den Glühkerzen. Kurbelwellensensor kann weg. Habe keinen Schaltplan. Vielleicht weiß jemand welche Kabelfarben am Steckerende was entsprechen!?!?
Ansonsten bin ich für Tipps und Anregungen dankbar!
Daniel
Hallo Daniel,
baust Du auch gleich auf die große Wasserpumpe um?
WIe steuerst Du den ATL aus dem 210er an?
DSE
Hi Thomas!
Schnelle erste Antwort! Das motiviert!
Wasserpumpengehäuse sieht für mich erstmal baugleich aus. Habe einen kaputten Sprintermotor liegen und kann da immer vergleichen und tlw. schlachten. Ist das notwendig? Wie gesagt das Wasserrohr vom E passte nicht (U-förmig gebogen hat Kontakt mit dem Turbo) und ist getauscht, aber ansonsten ist da die WaPu vom E290TD drin.
Der Lader wird mit Überdruck mechanisch angesteuert.
Daniel
Daniel, nicht alles was gleich aussieht ist auch gleich, außerdem hatte ich nicht nach einer Übernahme der Kühlmittelpumpe aus dem 210er gefragt sondern nach dem Einbau der großen.
Im 210er hat der Motor eine MSA 25 und die hat nach meiner Erinnerung einen Unterdruck geregelten ATL.
Warum hast Du Dir keinen Ssanyong Musso oder Korando als Spender geholt da ist doch schon ein 290GD Turbo mit mechanischer Pumpe drin?
DSE
@Oelmotor: Habe da ein spezielles Bauteil bekommen, was die Regelung von Unterdruck auf Überdruck umwandelt.
@Sandmaster: Das wusste ich nicht. Super Tip. Danke.
F Offline
HM? Jetzt bin ich neugierig... wink
fmt58744
Nicht nur Du bist neugierig.
Hi,der Turbo Ssanyong hat ein Elektro.fahrpedal nur der Sauger ist Mech.
F Offline
Ich habe diesen alten Beitrag ausgegraben:
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/184376/2.html
Vllt hat Alan noch ein paar Tips?
Ansonsten ist hier noch ein netter Bastler: https://www.youtube.com/watch?v=fOMkbkpDvOc
Infos findet man hier: https://clubgwagen.com/forum/viewforum.php?f=27
fmt58744
Page 1 of 3 1 2 3
Suzimog
Suzimog
Eschweiler / NRW
20,901,169 Hertha`s Pinte
8,210,785 Pier 18
3,915,208 Auf`m Keller
3,891,011 Musik-Empfehlungen
2,890,021 Neue Kfz-Steuer
2,871,897 Alte Möhren ...
0 members (), 2,738 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
