mein G braucht eine neue Windschutzscheibe.
Ich vermute, dass derzeit nicht die originale Scheibe verbaut ist. Zumindest finde ich kein MB Logo und die Heizung fehlt auch.
Zumindest gehe ich davon aus, dass es eine Heizung geben muss, da in der Nähe des Aschenbeschers in der Mittelkonsole ein entsprechender Schalter sitzt.
Kann mir jemand sagen, welche Scheibe original in meinem G verbaut war?
Fahrgestellnummer gern per PN
Ist ein 300 GDT von 11/1997.
Hintere Scheiben original getönt.
Designo Ausstattung
Original Standheizung und besagter Schalter in der Mittelkonsole.
Ist die Scheibe in meinem Fahrzeug geklebt?
Danke + Gruß
Chris
Entlüfter
Entlüfter
Geklebt nur wenn Beifahrerairbag vorhanden. Wenn ich mich recht entsinne dann auch nur untenrum geklebt.
Hi Thomas,
ja, nen Beifahrerairbag hab ich.
Danke schonmal dafür.
Chris
O
O
A 463 670 05 01
Scheibenwechsel siehe WIS ar67.10-p-100ha
René
Entlüfter
Entlüfter
So, jetzt habe ich gerade mal etwas Zeit....
Scheibe einkleben ist gut. So wie es Mercedes macht ists aber Blödsinn bzw es hilft eben nur bedingt gegen Rost am Scheibenrahmen. Wenn einkleben dann satt rundum einkleben. Also nicht nur von aussen untenrum etwas Kleber vorlegen damit der Airbag die Scheibe nicht raushaut sondern rundum, wenn die Scheibe drin ist nochmal satt unter die Dichtlippe (wie man es mit abtupfbarer Dichtmasse auch täte). Großräumig abkleben hilft, gibt eine Riesensauerei, den letzten Rest poliert man weg wenn der kleber fest ist.
Wer diese Sauerei scheut der klebt gemäß WIS ein und dichtet dann mit abtupfbarer Dichtmasse rundum ab.
Dann rostet unterm Scheibengummi nix mehr. Vorher ordentlich entrosten vorausgesetzt.
O
O
Original geschrieben von DieselTom
.... Also nicht nur von aussen untenrum etwas Kleber vorlegen damit der Airbag die Scheibe nicht raushaut .....
....und jetzt lieste Dir Schritt 10 im WIS noch mal GRÜNDLICH durch. wink
René
Also ich persönlich halte vom Einkleben nicht besonders viel...macht viel Arbeit viel Dreck und obs wirklich hilft bin ich mir nicht sehr sicher...
Meine hat Mercedes nach paar Jahren getauscht und dann eingeklebt. Dann hatte ich nochmal ca. 5 oder 6 Jahre später Wassereintritt und mich erstens unendlich geplagt beim Ausbau und durch war der Rahmen trotzdem....
Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von GW350
.... und durch war der Rahmen trotzdem....
Fast die gleiche Erfahrung gemacht. Nicht durch aber gut verrostet.
Deshalb rundum abdichten.
Edit:
Lesen ? Gibts da nicht auch was mit bunten Bildern ?
Meine Scheibe war ab Werk untenrum eingeklebt. Wenn ich nicht zu faul wäre würde ich jetzt die Bilder hochladen.
Auch wenn im WIS nun steht rundum einkleben dann ist mE im Sinne des Rostschutzes wesentlich dass man den Gummi vollflächig zur Karosserie hin verklebt bzw abdichtet.
Diletantische Skizze anbei. Das rote ist der Kleber laut WIS. Gelb mein Klebevorschlag.
[Linked Image von tristarsyncro.de]
Vielen Dank für die Informationen.
Chris
Ave1
Ave1
Stuttgart
20,169,089 Hertha`s Pinte
7,955,658 Pier 18
3,751,343 Auf`m Keller
3,680,741 Musik-Empfehlungen
2,713,701 Neue Kfz-Steuer
2,663,571 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 378 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,990
