Seite 1 von 2 1 2
beim Heizunggebläse in meinem Hybrid-Daily-I/II entstehen derzeit ziemlich laute Geräusche.
Hier ist ein Foto des eingebauten Gebläseteils
Müssen die Lager des Gebläses gefettet oder getauscht werden? Wie kommt man da am besten ran?
Da ich seit dem Umbau in Ungarn ein II-er-Fahrerhaus auf dem I-er-Fahrgestell habe, suche ich auch noch ein Daily-II-Werkstatthandbuch - möglichst als PDF.
LG Harry
laanger 4x4
laanger 4x4
da sind oben 3 Klammern
unten sind 2 und seitlich auch je eines
seitlich auf der rechten Fahrzeugseite
ist noch ein Seilzug für die Klappe
dann bekommst Du den Vorderteil mit dem Motor ab
ich glaube nicht, daß Du bei dem Motor Lager tauschen kannst
ölen hilft vielleicht einige Zeit
gruß
herbert
Reisender
Reisender
Die Geräusche können aber auch von Dreck wie Blätter, Nadeln .... kommen. Vieleicht hilft einfach mal den Gebläsekasten reinigen.
Der Ausbau des Gebläses ist wirklich ganz einfach und eine Feierabendbeschäftigung.
Grüße,
Horst
Hallo Herbert und Horst,
danke für die Hinweise - ich dachte da müßten auch noch diverse Schrauben am Ventilatorgehäuse gelöst werden.
Wenn man dann "Kinderhände" hat, um im schmalen Platz zwischen Motordeckel und dem Gehäuse die Klammern zu lösen, aufpasst, dass die Klammern nicht im Motorraum verschwinden und das Gehäuse dann beim halben Zentimeter Luft zum Turbolader rausgekantet hat, sieht man, dass es bei uns viel Eichenlaub gibt, welches sich bevorzugt im Ventilator absetzt - grrrrh....
Wegen der Enge fehlte bei mir die 2. Klammer unten an der Batterieseite - die hat wohl in Ungarn bei der Restauration keiner mehr draufgekriegt wink
Ich setze heute abend noch ein paar Bilder rein.
Apropos Ungarn - vielleicht kommt Restaurator-Franz aus Ungarn auch zur Abenteuer Allrad.
Wer von euch ist denn auch da - oder soll ich besser fragen, wer nicht?
Gruß Harry
Ich bin da, ab Donnerstag auf der Campwiese.
Gut wenn man mal ein wenig bastelt, denn dabei sieht man immer wieder neue Schwachstellen.
Es zeigt sich ein undichtes Heizungsventil und dass eine untere Klammer des Ventilatorgehäuses fehlte.
Im Heizungsventilator habe ich viel Eichenlaub entfernt und die Lager ein wenig geölt. Kein Quietschen
mehr und das Ventilatorgeräusch geht im Motorgeräusch unter.
Die Klappen waren mit einer Schmutzschicht überzogen und wurden gereinigt.
Im ersten Bild sind die Positionen der Klammern markiert - hat jemand noch eine Klammer oder ein Ventil übrig?
[Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de]
Beim Kühlwasserschlauch zum Ausgleichsbehälter war der Abstandshalter zum Turbolader gebrochen,
so dass er auflag, die Thermoabschirmung durchgeschmort und auch der Schlauch schon angesengt war.
Eine Leckage stand kurz bevor. Der Schlauch wurde ersetzt und mit größerem Abstand zum Turbolader verlegt.
Andere Kühlwasserschläuche waren ohne Schutz über einer Kante verlegt - auch diese potentiellen
Schadstellen wurden durch Ummantelung entschärft.
Nach dem Zusammenbau und der anderen Verlegung bzw. Schutzummantelung der Schläuche
hoffe ich auf weniger Pannen smile
Danke an Alle - kommt doch mal in Bad Kissingen's Camparea zum beer vorbei...
Reisender
Reisender
das Ventil kostet bei Iveco um die 30 Euro. Also besser ein neues einbauen.
Grüße,
Horst
laanger 4x4
laanger 4x4
ein Klammerl hätte ich
(wahrscheinlich liegt Deines sowieso irgendwo
in den Tiefen der Motorritzen)
aber da wird der Versand aus A schon teuerer sein
Ventil hätte ich auch, aber ich weiß nichts über den Zustand
(ich würde die Dinger neu nehmen)
wenn Du was brauchst melde Dich (PM)
gruß
herbert
Reisender
Reisender
bei meinem Fahrzeug Bauj. 99 hat das Heizungsventil die Nr. 0000500054609 und kostete 37,78 incl. Mwst.
Grüße,
Horst
@Herbert: mit den Transportkosten hast du wohl recht - 'ne Klammer gibt's schon für 0,79€ und wenn das Ventil schon mal in Betrieb war, wird es sicherlich auch Probleme gemacht haben...
Falls Du zur Abenteuer Allrad in Bad Kissingen kommst, bring die Teile bitte mit, dann können wir uns dort verabreden.
@Horst: Der Hebel an Deinem Ventil sieht anders aus als bei mir - aber es gibt einen Ladenhüter für mich bei truckparts-online.de für ~13 + Versand
Vielen Dank für die Infos - bist Du in BadK?
Hast Du eigentlich was von Deinem Walzen-Windgenerator-Bekannten über die Ausbeute gehört?
Gruß - Harry
Seite 1 von 2 1 2
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
