Page 2 of 2 1 2
T-Rex I oder II? Welche Räder? Zumindest historisch waren einmal Schrägschulter-, einmal Stilschulterfelge angesagt, die 9x20 sind nach allen alten Handbüchern zu breit, 10.00R20 hat 8" Felgenbreite.. ok, käme auf den Versuch an
Da hast du natürlich völlig recht! Ob sie wirklich passen, müsste Erich wissen.
Aber eigentlich war dies ja nicht die Ausgangsfrage. Ich wollte diese Grösse nur wegen der m.E. gut für das geschilderte Einsatzzenario geeigneten Profile anmerken.
Einschätzung vom Militäroldtimer-Guru: die alten irgendwas-20 nur auf Sprengring, müsste man also um teure Franken bauen lassen.
Ufff... ne, das wär idotisch.
Dann halt doch die einfachste Lösung, Conti MPT81 in 275/80R20
B
B Offline
vielen Dank für die Antworten und Ratschläge.
Nach einem klärenden Gespräch soeben mit Erich ist es tatsächlich so das die alten Reifengrößen eine andere Felge mit höherem Felgenhorn erfordern. Da ich die Standart 20 Zoll Unimog Felge montiert bekomme gibt es nur Sinn mit 275/80 und für meinen Einsatz mehr Straße den Conti MPT 81. Als Runderneuerung werde ich mir dann das Profil vom Matador Hektor aufziehen lassen dieses sollte als 295er Laufstreifen drauf passen was wie Harry auch schreibt ein gutes Profil wäre.
Gruß Elmar
U
U Offline
Hallo Leute,
auf meinem Unimog sind die üblichen 12,5 R20 Natoreifen, die mir zu klein sind. Da die Felge auch problemlos die MPT 81 365/80 R20 Reifen verträgt, habe ich die Natoreifen evtl. übrig und könnte sie abgeben, wenn sich ein Interessent findet, der sie abholt.
Umsteiger
..in der Bezeichnung Produktionsdatum vergangenes Jahrtausend?
U
U Offline
Keine Ahnung Peter. Der Unimog steht z.Z. beim Aufbauer (bis ca. Mitte-Ende Juni).
Aber ich geh mal spekulativ davon aus, dass die deutsche Reichsverteidigung keine Gelder mehr für neue Reifen genehmigte ... ;-)))
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Umsteiger
Darf man deinen Beitrag so interpretieren, dass Du Dich längst für den Unimog entschieden hast?
Dann ist natürlich alles klar in Bezug auf den anderen Thread.
Sepp
Page 2 of 2 1 2
20,411,750 Hertha`s Pinte
8,054,616 Pier 18
3,815,106 Auf`m Keller
3,744,866 Musik-Empfehlungen
2,769,908 Neue Kfz-Steuer
2,720,711 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 413 guests, and 0 robots.
Adventure1967, Kruse
blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall, Der Reisende
10,128 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,434
Posts676,038
Members10,128
