Posts: 60 |
Hallo, ich versuche seit ein paar Stunden Ersatz für ein defektes Blinkrelais zu bekommen. Mit der Bezeichnung auf dem Altteil kommen mehr Fragen als Antworten von den Ersatzteilhändlern. Das Relais ist in meinen Extreme, BJ. 2002 verbaut und hat folgende Bezeichnungen: 73389 DOT 12V 42/46W (x2) 424.10 A727Das Ding hat 4 Steckkontakte die mit +,R,C und L bezeichnet sind. Im Netz findet man dazu Links zu Lancia und Fiat aber leider keine TN. Kann mir einer von den Teile-Gurus :-) eine TN nennen, die bei Händlern nicht nur Schulterzucken verursacht? Hier noch Bild: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/22123709ni.jpg) Vielen Dank Im Voraus und Gruß aus HD --- Mathias
Posts: 7,636 Likes: 133
Posts: 7,636 Likes: 133 |
Hallo Mathias das Teil lässt sich nicht einfach umschlüsseln. Zeig mal die Aunschlussseite. Die Anschlüsse sind wohl + plus, R rechts, L links, C Kontrollleuchte. Sieht das im Prinzip so aus - ist ein Hella 4DB 007 218-001 ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/22125225vh.jpg) Hier wird wohl so eins verkauft http://www.befr.ebay.be/itm/Relais-Relay-Italamec-73389-12V-42-46W-x2-424-10-A727 noch eins eb...
Posts: 60 |
Hallo Jürgen, Du liegst da schon wieder ziemlich richtig. Bei dem Relais von Hella ist leider die Leistung zu gring (21 statt 42W). Die Angebote auf ebay hatte ich schon gesehen. Aber da ich am Freitag nach Kissingen fahren möchte, wird das leider mit dem Bestellen etwas eng. Ich könnte ja vielleicht probieren über die Hella-TN ein Teil mit 42W zu bekommen... Die Anschlüsse nicht ganz wie in der Zeichnung, sondern .........2) _ ....1) | 3) _ 4) |
1) + 2) R 3) C 4) L
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/22126413bf.jpg) Gruß, Mathias
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Hallo, das Hella Relais hat 2(4)x21W+5 E D.h. im normalen Blinkbetrieb 2x21W=42W, bei Warnblinker 4x21W. Die Italiener haben eben nur die Summe angegeben. Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
hast du das Relais mal auf gemacht, vielleicht sieht man ja das Problem ....
Posts: 60 |
@Sambo: Klar, hätte ich auch mal selber drauf kommen können. Danke. @Jürgen: Das Ding sieht innen grauenhaft aus. Grünspan ohne Ende. Ich hab's versuchrt zur einigen, aber es bleibt dabei: nur noch zittern Die Steckerbelegung scheint doch zu passen: ....1) | 3) _ 4) | .........2) _
1) + 2) R 3) 31 4) C/L
Die 31 hab ich erst beim 20ten hinsehen erkannt. Damit wäre der Geber von Hella der Richtige. Bingo! Ich hab noch eine Übersicht der Steckbilder gefunden. Danke & Gruß --- Mathias
2 members (GW350, 1 unsichtbar),
258
Themen44,384
Posts675,465
