3
3 Offline
hallo forum,
nun schon zum 2ten male!!!
hinten rechts simmerring/ radlager undicht!
wir haben schon zum 2ten mal das radlager mit simmerring
hinten rechts getauscht.
ist nun nach 500km wieder undicht.
liegt es vielleicht am lager/ simmerring?
meiner ist ein ein 463 350 gd.
angeblich sollen die lager bei allen (460, 461 u. 463)
gleich sein?
gibt es einen trick beim einbau?
auf was ist besonders zu achten?
vielen dank
olaf
Prinz Valium
Prinz Valium
Bist Dir sicher,dass es Achsöl ist,dass dort rum läuft?
Nicht,dass ich da wirklich viel mehr dazu sagen könnte,aber,wie sieht denn der Neue Simmering aus? Auch schon verschlissen? Lager weit genug auf Sitz( Erwärmung bei Montage etc?)?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
3
3 Offline
hallo volker,
hab nur als helfende hand fungiert.
das lager haben wir nicht erwärmt.
auch hat er die die simmerringe und den dichtring beim
einbau nicht eingefettet oder eingeölt.
er meinte das wird sowieso vom differential geschmiert!
lg
olaf
Prinz Valium
Prinz Valium
Dann vergleicht doch mal Eure Arbeitsweise mit der Ablaufbeschreibung von HHehl,da erkennt man die selbstgemachten Fehler vielleicht durch Vergleich?
Aber bestimmt kann Dir hier jemand kompetenter helfen,als ich.....
W463.248, G500,2002
H
H Offline
geht der Stauchring einfach und leicht in das Achsrohr?
Schau mal hier:
http://www.viermalvier.de/ubbthread...erwechsel_an_der_Hintera.html#Post617257
cafard
cafard
Deutschland
20,890,243 Hertha`s Pinte
8,208,810 Pier 18
3,914,638 Auf`m Keller
3,889,230 Musik-Empfehlungen
2,888,364 Neue Kfz-Steuer
2,870,014 Alte Möhren ...
2 members (Haidy, 1 invisible), 959 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
