Page 3 of 3 1 2 3
Jo, findest du auf www.rambodybuilder.com inkl. CAD Dateien.
Für deine Anwendung wäre eventuell ein 3500 SRW Cab/Chassis bedenkenswert, der hat den durchgehend flachen C-Profil Rahmen analog zu deinem Daily und der Radstand kann passend gewählt werden.
Um hier nicht weiter zu verwässern wollte ich dir das per PN schreiben aber die hast du gesperrt.
J
J Offline
ok, machen wir eine RAM kaufberatung draus! kann ein admin ja ggf. migrieren...
sollte sich mit dem china daily was tun werde ich einen neuen thread starten.
warum ist der 1500 nach deinem dafürhalten kein reisefahrzeug (abgesehen vom bescheidenen motor)? nebenbei, ein 3l diesel mit nur sage und schreibe 4 zylindern bewegt auch einen 6,5t fuso canter 4x4.
Hi Joe
Also, es hängt vor allem an den verwendeten Komponenten.
Du musst dazu wissen dass abgesehen vom Fahrerhaus die Fahrzeuge komplett verschieden sind.
Chassis, Achsen, Federung alles unterschiedlich.
Der 1500er ist die Lightduty Variante analog zb. zu einem Hilux oder Navara, Einzelradaufhängung inkl.
Nun spielt es natürlich eine Rolle wie man das Fahrzeug nutzen will, wie stark beansprucht man es.
Und wir alle wissen dass die Fahrzeuge immer schwerer werden als gedacht.
Braucht man den 4x4 nur um einen netten Stellplatz zu suchen und das gemütlich geht sicher ein 1500er.
Will man es aber mit voller Ladung krachen lassen auf Pisten und wüstesten Offroadpassagen ist der 1500er falsch.
Dazu ist die Bodenfreiheit beim 1500er wesentlich kleiner.
Der VM Motor ist sicher wenig ein Problem, genausowenig die ZF 8 Gang Automatik, die ist total unauffällig.
Auch beim 1500er ist und war der Allrad immer Zuschaltbar, nur hat der 1500er noch die Autofunktion, der Allrad schaltet sich starr zu bei Bedarf und auch wieder ab.
Achsfreilauf gibt es im 1500er mangels Starrachse vorn aber nicht, spieot eigentlich auch gar keine Rolle.
Ich bleibe aber dabei dass der Diesel für Fernreisen keine sinnvolle Option ist.
Den 1500er gibt es aber auch mit dem kleinen 3,7L V6 Motor, das ergibt gleichzeitig die maximale Nutzlast. Solltest du dir mal in Ruhe überlegen.
Ein Link mit den Basics, auf Englisch natürlich.
http://www.allpar.com/model/ram/dodge/2013-ram-powertrain.html
Technische Infos gibts auf.
www.ramtrucks.com
Da kannst du auch mal ein Modell zusammenstellen, Tradesman ist das Handwerkermodell.
Soweit mal für den Moment.
J
J Offline
danke. gute beschreibung unter dem link!
aber in der verzwickten konfiguration ist für mich leider nichts dabei. benziner möchte ich halt auch wieder nicht.
Hi Joe
Die Frage ist doch was du mit dem Fahrzeug aus aktueller Produktion machen willst, wo du es Zulassen willst.
Ich kann dir aus europäischer Sicht nur zum Benziner raten, ganz unabhängig von der Fahrzeugmarke.
Nichts desto Trotz, die Gerüchte verdichten sich dass Fiat den 1500er Ecodiesel Ram offiziell nach Europa bringt, also mit Garantie und Service. Vielleicht magst ja solange warten.
Gruss Ozymandias
Betreffs Konfiguration versteh ich jetzt nicht ganz wo das Problem liegt, den 1500er Eco gibts als Singlecab Tradesman.
J
J Offline
aber ich möchte ja eigentlich schon starrachsen und lkw technik (halt nur für 3.5t) und du hast doch selbst vom 1500 abgeraten.
jetzt brauch ich erstmal was um mir asien anzusehen.
in D werden die karten dann später vielleicht nochmal neu gemischt.
Page 3 of 3 1 2 3
20,515,332 Hertha`s Pinte
8,088,451 Pier 18
3,836,158 Auf`m Keller
3,774,219 Musik-Empfehlungen
2,796,428 Neue Kfz-Steuer
2,753,390 Alte Möhren ...
2 members (Rainer4x4, 1 invisible), 267 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
G_mein, Q-Treiberin
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
