Seite 1 von 2 1 2
D
dumbo Offline OP
D
wie sehen denn die Aufnahemn für die Einzelsitze der späten Wölfe/461er hinten aus?
Kann ich einen Einzelsitz anstatt der Sitzbank in einem kurzen W463 von 1991 verbauen oder komme ich da mit den Aufnahmen nicht hin?
Ich würde mich über Erfahrungen/Anregungen freuen.
Besten Dank schonmal!
beste Grüße,
dumbo
Je Einzelsitz gehen 5 Schrauben vertikal durch den Holzboden in den Blechboden, wo Gewinde eingeschweißt sind. Hinten innen jeweils 2 Schrauben, weil da die Sicherheits-Bauchgurt-Rolle am Sitz befestigt ist.
D
dumbo Offline OP
D
Ok, tausend Dank!
Dann schau ich mal unter meinen Teppich smile
beste Grüße,
dumbo
...und was soll da unter dem Teppich sein? Die Aufnahmen sind im 463 so nicht vorhanden. Entweder Kofferraumboden vom Wolf einschweißen (dann passen alle Aufnahmen ohne viel messen zueinander) oder bohren und von unten Verstärkungen mit M10 Mutten anheften. Zudem musst du dir was mit den Gurten einfallen lassen. Grüsse Marcus
Die Wolf-Einzelsitze haben den gewaltigen Nachteil, daß man sie nicht vorklappen kann. Man muß immer zum Schraubenschlüssel greifen, wenn man etwas großes einladen möchte.
H
H
Noch einen Schritt vor dem Nachsehen, was vorhanden ist: TÜV-Prüfer suchen, der überhaupt eine geänderte Sitzbefestigung einträgt.
Ich habe 2010 versucht im 461er (BJ 2001) Einzelsitze zu realisieren. Weder direkt beim TÜV noch über die einschlägig bekannten Firmen, die G´s umbauen war da was zu machen. Sobald die Befestigung von der Serie abweicht, ist nix zu machen. Selbst wenn original 2 mm Bleche verwendet werden und du ein 10mm Blech verwendest, weil die Löcher anstatt in 450mm Abstand in 455 mm Abstand sind, nimmt dir das keiner ab (außer Festigkeitsgutachten, Crashtest ets.). Zumindest ist es mir so ergangen.
Falls du einen anderen Weg findest, würde mich das auch sehr interessieren.
Im 463er besteht theoretisch dir Möglichkeit eine 2/3 oder Sitzbank zu realisieren, in dem die Sitzbank entsprechend gekürzt wird.
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
Die Einzelsitze im Wolf wurden auch nicht eingetragen, weil sie zwar vorhanden, aber noch nicht mal auf der Bundeswehr-Datenbestätigung aufgeführt waren. (ich habs nicht versucht, weil ich LKW-Zulassung wollte, aber ich vermute wegen den Beckengurten). Man sitzt auch nicht gut, weil sie zu hoch sind.
PTT Offline
In der gepanzerten W460 Ausführung des ehemaligen BGS mussten für UNO-Einsätze übrigens die Einzelsitze einer Sitzbank weichen.Vermutlich vom VW Bus :-)
[Linked Image von fs2.directupload.net]
D
dumbo Offline OP
D
Also,
eigentlich schwebt mir sowas her vor. Ich hatte das mim einzelsitz nur überlegt, um ohne den TÜV auszukommen.
Wie ist es denn mit den Längsbänken? Die waren ja mal original. Wenn ich zwei solche anstatt der Sitzbank einbaue, ist das dann ok?
Mein Prüfer sagte, dass es wohl wenn überhaupt nur bei einer EZ vor 1992 etwas an den Sitzen zu ändern.
Laut Reimo sind die hinteren Sitze im Womo bis 1992 relativ stressfrei.
D.h. unter umständen kann eine umschlüsselung zum Womo eine andere Sitzbank erlauben. Ich werde berichten, wenn ich weiter bin. Aktuell bin ich noch bei der Karosse.... Gehr irgendwie alles langsamer als geplant frown
beste Grüße,
dumbo
D
dumbo Offline OP
D
Achja: @ppt
das ist ja mal super spannend.. hast Du da zufälligerweise noch mehr Bilder davon?
beste Grüße,
dumbo
Seite 1 von 2 1 2
Oli
Oli
20,083,487 Hertha`s Pinte
7,928,680 Pier 18
3,739,262 Auf`m Keller
3,661,200 Musik-Empfehlungen
2,701,992 Neue Kfz-Steuer
2,645,489 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 476 guests, and 0 robots.
oldie 1
DaPo 26,621
Posts675,898
