bei meinem 500er Baujahr 2004 "springt" der Gang im Verteilergetriebe raus.
Es hat damit angefangen das das Auto beim Abstellen gezeigt hat Verteilergetriebe nicht in Hi oder Low, Handbremse anziehen.
Dann musste man ein paar mal zwischen Low und High hin und herschalten, dann ging es wieder.
In der Anzeige im Display stand dann weder "H" noch "L".
Jetzt ist es beim Fahren passiert, ein knall und der "Leerlauf" war drin.
Anhalten, hin und herschalten und es ging wieder.
Kennt jemand das Problem und hat sogar eine Lösung?
Die Sternenapotheke will sicherlich gleich das ganze VG wechseln...
Danke für Tipps.
Alex
1
1 Offline
Hallo Alex
ich hab zwar jetzt keine Lösuntg für dich aber mich würde interessieren welchen Kilomterstand du hast ?
Gruß aus Wien
vom Hannes
PS: Was mir dazu einfiele: das muß nicht zwangsläufig das VG sein, das kann theoretisch auch die elektrische Ansteuerung sein.....ich stell mir das so vor: ein Elektromotor macht das was ich bei meinem 99er mit der Hand mache, sprich den Hebel vor bzw. zurückschieben....wenn der vielleicht den "Weg" nicht komplett zurücklegen kann (sei es durch ein ausgetrocknetes Gestänge oder so) dann kommt es dazu wie du es beschreibst, klingt nach irgendwie "nicht richtig eingerastet"....
ist aber meinersweits nur hypotetisch ich weiß nicht wies beim MOPF nach 2000 beim VG unten ausschaut...
Toi Toi, das es ncihts teures ist...
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
O
O Offline
Als erstes mal mit dem Hammer leicht auf den Stellmotor- hat bei der M- Klasse auch geholfen wink.
René
@ 110hannes: 167tkm
@ Hans K: Werde mal den Fehlerspeicher auslesen, vielleicht ist da was hinterlegt.
Ist der Wechsel des Stellmotors ein großes Akt wo man den Konstrukteur verfluchen muss oder geht das?
H
Hans K
Hans K
H
1
1 Offline
Und bitte Alex dann berichten, was rausgekommen ist sprich wie die Lösung ausgesehen hat (und wieviel du dafür abdrücken hast müssen)
interessiert mich halt...
Gruß aus Wien
vom Hannes
Ich werde euch berichten was bei raus gekommen ist....
Schönen Ta"G" noch
4
G200CDI-Eigner
G200CDI-Eigner
4 Offline
Lösung scheint ja höchstwahrscheinlich gefunden zu sein - trotzdem von mir der Hinweis:
Ich hatte die Anzeige "VG in neutral" auch im Display, kurz bevor mein vorderer SAM (Zentralelektrik) kaputt gegangen ist. Ist mehrmals passiert, bis er dann irgendwann ganz aufgegeben hat (2001er Baujahr...) und gegen einen neuen getauscht wurde. Also etwas anderes Phänomen weil es nicht während der Fahrt auf "neutral" gegangen ist (eine Stellung, die es beim eletronisch gesteuerten VG anders als beim mechanischen ja eigentlich auch nicht gibt) und vermutlich auch im Leerlauf nicht tatsächlich in "neutral" war, sondern das nur angezeigt hat. Aber kann ja trotzdem hilfreich sein (evtl. für andere, denen das auch mal passiert)!
Frank
350 GD Turbo SL (1993)
vorher: 300 GD kurz (OM603/1992), G 500 SL (2001), G 400 CDI SL (2002), Puch 230 GE Ex-Schweizer Armee
außerdem im "Fuhrpark": 500 SL (R129), 300 D Turbo (W124), Porsche 911 SC, Porsche 996 turbo und für den Alltag ein E350 T Bluetec 4Matic (W212 Mopf)
G Offline
die Laufleitung wär tatsächlich interessant.
Es gibt einige Berichte im Internet wo genau dieses Problem behandelt wurde.
Oft versucht man die Endstellungen des Stellmotor "neu anzulernen" - das versucht man ein paar mal, anschließend wird der Stellmotor gewechselt, auch das wiederholt man einige mal um am Ende fest zu stellen das, das VTG die typischen VG150 Ausfallerscheinungen hat und überholt werden muss.
Die Frage ist also wie rum ist es richtig ?
Ich würde erstmal bei Mercedes die Endstellungen prüfen/einstellen lassen, Stellmotor neu anlernen, wie auch immer man dazu sagen möchte. Meistens ist dann ne Weile Ruhe. Wenn es wieder auftritt, kann man das evtl. wiederholen - je nachdem wie lange die Sache gehalten hat.
Sollte es dann wieder auftreten, wird die Wahrscheinlichkeit eines defekten VTG immer größer.
Dirk
der sein VTG auch letztes Jahr überholt hat.
cafard
cafard
Deutschland
20,870,146 Hertha`s Pinte
8,202,612 Pier 18
3,912,039 Auf`m Keller
3,882,874 Musik-Empfehlungen
2,882,199 Neue Kfz-Steuer
2,864,715 Alte Möhren ...
2 members (Kappes, Gunnar), 846 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,080
Members10,195
