C
C Offline
Hallo Zusammen,
es steht bei mir der Ölwechsel der Differentiale an.
Welches Öl benutzt ihr für die Differentiale?
Und was gebt ihr eurem Motor gutes?
Beste Grüße
Rafael
Hallo Rafael
die Infos findest du hinten in der Betriebsanleitung, z.B
für die Achsen & Verteilergetriebe: von Tutela W140/M-DA > entspricht der Spezifikation SAE 85W140 GL5 mineral base (IVECO 18-1805)
für den Motor: von Tutela Urania Daily > entspricht der Spezifikation ACEA C2 SAE 5W30 synthetic base (IVECO 18-1811)
für das Schaltgetriebe: von Tutela Truck Gearlite > entspricht der Spezifikation SAE 75W80 GL4 -contains non-EP anti-wear additives (
C
C Offline
Danke Juergen,
da hätte ich ja auchmal reinschauen können.
Noch nie von Tutela gehört. Dann mach ich mich mal auf die Suche.
Oder reicht ein anderes Öl das die Spezifikation erfüllt? Kenn mich mit Öl nicht aus.
Rafael
Rafael
ja klar, kauf das entsprechende Markenoel
Ergänzung: für das Schaltgetriebe NICHT ein vermeintlich höherwertiges GL5 Öl nehmen, die enthalten EP Zusätze, die Teilen des Schaltgetriebes mehr schaden als nutzen!
Die EP-Zusätze verkleben die Synchronringe, darum gehört kein GL5 ins Schaltgetriebe.
Tutela ist die Eigenmarke der Italiener, muss bei klarer Spezifikation nicht rein, wenn der freundliche Iveco-Händler nicht Phantasiepreise aufruft (was er vermutlich aber tun wird) kannst Du auch dort reinfallen
die EP-Additive im GL 5 verkleben wohl nicht nur, sondern greifen auch die Messing Legierung an
GL 4 hingegen scheint auch zur Hautpflege geeignet - Datenblatt
Original geschrieben von petronas.com
TUTELA TRANSMISSION GEARLITE Cod. 1491
BESCHREIBUNG
ROSSANA FLÜSSIGCREME
EIGENSCHAFTEN
Rossana Flüssigcreme enthält sehr feine Mikrokügelchen mit Haselnussextrakten, die gegen jede Art Schmutz energisch vorgehen.
Ohne Lösungsmittel oder Substanzen, die aggressiv zur Haut sind.
Sericin und Haut pH-Wert sorgen für Schutz bei jedem Waschen.
GEBRAUCHSHINWEISE
Eine kleine Produktmenge auf die Hände geben ohne diese anzufeuchten.
Reiben um den Schmutz vollständig in die Emulsion aufzunehmen.
Abspülen und vorsichtig trocknen.
TECHNISCHE DATEN
SAE 75W
80, API GL 4,
IVECO 18-1807 CLASSE MGS CONTRACTUAL
TECHNICAL REF. N°I112.F01,
ZF TE ML 02 SECTION 1.3
wurde da mal die Seite gehackt...?
Ist ja geil..... smile
20,411,750 Hertha`s Pinte
8,054,616 Pier 18
3,815,106 Auf`m Keller
3,744,866 Musik-Empfehlungen
2,769,908 Neue Kfz-Steuer
2,720,711 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 413 guests, and 0 robots.
Adventure1967, Kruse
blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall, Der Reisende
10,128 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,434
Posts676,038
Members10,128
